查看: 2879|回复: 13
新问题!SC6363 上5档右前轮位置就有“啪啪啪”响声
发表于 2011-1-30 23:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直奇怪  挂上5档 第一脚油 右前轮位置就有“啪啪啪”很碎的声音! 今天开去修理厂检查说是转向机和什么内球坏了,换修后 跑着问题还没解决...这下就不知道问题在哪里了!请问有谁遇到过同样的问题呢,是怎样解决的呢?
  难道是前保险杠松了响?但是为什么到挂5档才响呢  而且每次都是第一脚油的时候响  送一下再给油就不响了! 莫名其妙的!
发表于 2011-1-31 00:03:27 | 显示全部楼层
右前轮与五当没有直接关系。可能是个间歇性的故障。也可能是个与速度有关的故障。我建议你检查一下轴承。可能是散了钢豆架:lol
发表于 2011-1-31 18:12:40 | 显示全部楼层
你的问题我知道
具体是你的你的2个前轮 支起来 左右晃动  看看是不是有异响  如果响 就是下支臂换了 我是70换了   就好了  如果还是响 就做一个四轮定位 肯定解决
发表于 2011-1-31 19:06:56 | 显示全部楼层
:handshake 不懂:lol
发表于 2011-1-31 20:03:51 | 显示全部楼层
可能是挡泥板掉个螺丝
发表于 2011-1-31 23:12:56 | 显示全部楼层
以上都试试
发表于 2011-2-5 01:47:20 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2011-2-5 16:34:20 | 显示全部楼层
麻烦麻烦····偶滴之前也想过·····后来发现是保险杠松了·····紧了紧·····好了·······
发表于 2011-2-5 19:54:40 | 显示全部楼层
可能是挡泥板掉个螺丝  我的是这问题
发表于 2011-2-18 22:36:29 | 显示全部楼层
检查平衡杆!球头!
非常重要.要是你在高速行进中球头坏了.那就没有方向了.
我谢谢你了.这都不去检查.简直无语...
GMT+8, 2024-11-16 23:46
