查看: 4915|回复: 9
长安之星2 加不起油
发表于 2011-1-30 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的, 请大家给帮忙一下,谢谢
我的长安之星2,  现在跑了有一万五.最近出现一个问题. 就是车子熄火时间过长(两个多少时),再次打火后,空档加油没问题, 但是一进档位后,加油踩死都不来,非要让车在带速中行进五十来米,或者是快速多踩几次油门后, 才能正常.     去修理厂检查过油路,也都清洗过,还是会出现这样的问题.
注:打火没得问题,油门待速也正常,
请各位老哥多指教,谢谢
发表于 2011-1-30 11:40:02 | 显示全部楼层
热热车在走吧
发表于 2011-1-30 13:12:40 | 显示全部楼层
到修理厂没有用电脑检测啊?
检查下节气门位置传感器的接触好不好,如果接触好的再去借个新的能用的传感器试一下,可能是这个东西受潮或坏了。
发表于 2011-1-30 22:21:31 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051:
发表于 2011-1-30 22:27:23 | 显示全部楼层
检测
重点检查节气门位置传感器(换别人的装上试车)和氧传感器(拔掉插头试车)
 楼主| 发表于 2011-1-31 12:31:21 | 显示全部楼层
没用着电脑检查,不过谢谢各位的帮忙,我会去试试你们说的.
发表于 2011-1-31 12:54:16 | 显示全部楼层
刹车抱死?先倒车再走
发表于 2011-1-31 13:41:26 | 显示全部楼层
节气门位置传感器
发表于 2011-1-31 23:01:25 | 显示全部楼层
学习学习:)
发表于 2011-2-8 16:25:35 | 显示全部楼层
机油该换了换稀一点的
GMT+8, 2024-11-17 01:56
