查看: 1436|回复: 6
跑快了减油门跑方向
发表于 2011-1-29 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是长安之星6371  1.3的.车子跑快了收油门时就像被大风吹的一样车子左右晃一下很吓人.但我知道不是风吹的.明显就是前桥方向上的原因.起步加油门都很好.就是跑快减油门出现这种情况.我换过.刹车盘.片.下摆臂.减震分泵刹车软管.方向机.还有前桥上的全部村套.四轮定位也做过.还是这样.望高手指点迷津
发表于 2011-1-29 17:33:34 | 显示全部楼层
为什么不查后桥胶套?
发表于 2011-1-29 17:47:29 | 显示全部楼层
传动轴??
发表于 2011-1-29 18:25:49 | 显示全部楼层
明显是轮胎与大架连接有间隙!4轮都要查
发表于 2011-1-29 21:16:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 上好佳 的帖子
 楼主| 发表于 2011-1-29 22:59:41 | 显示全部楼层
后桥六个村套都是换新的.前后轮距都一样.我的后面没有钢板的.至于传动轴都是正厂新的.连变速箱二轴都是新的丢油门明显感觉到车子像左跑.正常在路上跑140都不偏.就是丢油门时.
发表于 2011-1-30 07:09:21 | 显示全部楼层
路过学习
GMT+8, 2024-11-17 00:56
