查看: 1077|回复: 6
新车车主爱车使用和保养的误区如何避免
发表于 2011-1-26 08:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经验不足,很多新车主在爱车使用和保养上存在一些误区,业内专家提醒:新车如果使用、保养不当,轻则导致车辆受损,重则危及驾驶员及乘客生命安全。
    让我们来听听过来人的经验吧。
    【学会看仪表盘】
    新手开车,学会看仪表盘非常重要。要经常注意看仪表盘上的指针,随时关注仪表盘上显示的图标,亮红灯时,应尽可能马上停车熄火检查。
    【停车拉好手刹】
    很多新车手习惯性地在停车时把变速杆放在空挡,这个习惯非常不好,容易使变速杆进入前进挡,从而发生危险。停车时,一定要拉好手刹,不然很容易撞到别人的车,而如果在坡道上,还可能发生更大的危险。
    【注意异响情况】
    行驶中,驾驶者要密切注意车辆各部分的响声,一旦发现有异响,首先要准确判断声音来自车内还是车外。如果确定来自车内,应该关系不大;如果来自车外,就应停下来检查。
    【建立爱车记录】
    车主对自己爱车的情况,最好要有个详细记录,例如,行驶到1万公里时该做什么保养了,一定要心中有数。每次给爱车做保养、更换零部件,都要有详细记录。
    【及时更换刹车片】
    当新车开到4万公里时,就要提醒自己刹车片是不是该换了。
    提醒广大车主,一定要花些时间去看爱车说明书,详细了解其中关于车的使用和保养方面的说明,并要尽可能地读懂它,这样肯定会对开车、养车带来极大好处。
    【车内玻璃巧除雾】
    冬天,车内温度高,如果坐得人多,容易产生呵气,使车内玻璃上很容易起水雾,阻挡驾驶者视线,如果处理不及时,往往很容易发生危险。要解决这个问题,上车后,就把风向开关调到吹前风挡玻璃,用热风,一般开一档就可以;如果上车就有雾的话,先开冷空调,雾很快就会散掉,然后再开热空调。
    【经常检查油和水】
    一般情况下,车主一周要检查一次油和水,看它们够不够、漏不漏。如果不够,要弄清楚为什么。一般,如果下降量不大,基本属于正常损耗。油路包括刹车油、变速箱油、发动机油等。有些车,变速箱油看不到,你可以看停车的地方有没有漏油的印子。每次跑长途前,自己要全面目测车子的水、冷却液等,如果出太阳,还要检查雨刮水够不够。
发表于 2011-1-26 10:13:10 | 显示全部楼层
好帖,订起来。
发表于 2011-1-26 10:50:55 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2011-1-26 11:23:13 | 显示全部楼层
好东东,顶起来:good: :good:
发表于 2011-1-26 12:07:08 | 显示全部楼层
:good: :bad:
发表于 2011-1-26 12:39:46 | 显示全部楼层
学习帖,留记号:good:
发表于 2011-1-26 20:43:16 | 显示全部楼层
习惯性的动作。。。。。。。。。。一定要注意。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-17 00:27
