查看: 983|回复: 5
发动机烧机油
发表于 2011-1-21 08:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-21 09:20:38 | 显示全部楼层
应该是燃烧不好的事,具体不知道
发表于 2011-1-21 09:28:45 | 显示全部楼层
有机油味?  你的车行驶多少公里了??机油量正常吗???   正常情况下  机油润滑完缸筒活塞环  这些部位的机油就参与燃烧了  所以排气会有机油味!!   只要机油量不少   是不会影响使用的!   机油量如果少  那可能是活塞环缸筒初期磨损  或者气门油封渗漏  这个就需要检查 维修了!!
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:08:15 | 显示全部楼层
机油肯定有少 应为漏机油从发动机前部漏出来 不知道是哪个油封坏了 不知道是不是跟这个也有关
发表于 2011-1-21 11:06:24 | 显示全部楼层
机油缺得严重吗??
跑了多少公里了?
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:18:18 | 显示全部楼层
不是很严重 刚刚大修过的 跑了不远。发动机工作都很正常 这么冷的天早上也是一下就来车
GMT+8, 2024-9-28 23:24
