查看: 1789|回复: 3
紧急求助!冷车无怠速!
发表于 2011-1-17 19:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
474发动机换了突轮轴、气门后,安装时真空软管因老化而破裂。点火,发动正常,吸气声很大,怠速很高,1500-2000转,师傅说是因为真空软管破裂造成的。换上真空软管后,踩油门打火能着车,松油门即无怠速熄火,此时故障灯亮。无怠速状态下轻踩油门时能听到吸气或排气的声音,师傅说这个声音是正常的。
换怠速电机,依旧。轰油门,稳住油门让发动机运转,过一会儿才能不熄火,但怠速较低。连换三个怠速电机都一样,最后装上一个手调的怠速电机,冷车发动后,需要踩油门轰几下再稳住油门一段时间才有怠速。车用了几天,其间出现过一次故障灯亮,跑了二十公里,停车后再发动,灯就没有了。
求高手帮忙分析一下,是什么原因?怎样解决?
发表于 2011-1-17 19:23:00 | 显示全部楼层
氧感换过试没?
发表于 2011-1-17 20:16:13 | 显示全部楼层
474的真不知道,不过474发动机的气门不好调。
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:52:46 | 显示全部楼层
回复 沙发 疯辉 的帖子
谢谢!氧传感器拆下来检查了一下,作了清洗再装上去,怠速还那样
GMT+8, 2024-11-16 21:36
