查看: 2425|回复: 16
不要用生命赶路 书上学不到的保命驾驶技巧
发表于 2011-1-17 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明  这是我在网上看到的认为有用所以转载供更多的朋友浏览受益
           01 当你夜晚在下雨的路段行驶了一段距离后,前面突然没雨,此时你可能加快车速,认为前面路面应该是干的,这是个不好的判断。因为前面刚刚下停的雨会给路面造成积水,此时加速,加上夜晚视线不好,往往会使地面的水大面积地溅到挡风玻璃上,那就会很危险了。所以雨天行驶,一定要控制车速。
  02
  在你的视线完全被障碍物挡住,比如旁边停着的车,有障碍物挡住的路口等等,一定要先减速,不要产生侥幸心理,哪怕是绿灯也要防止有人车横穿马路。
  03
  路上突然滚出来一个球,此时不管有没有人跑出来都要提前减速。司机要有提前判断能力,要提前判断可能有小孩跑出来去拿那个球。
  04
  正前方行驶中的一辆摩托车,驾驶摩托车的人,左手动了一下,做出像打左转向灯的动作,但左转向灯并没有亮,你要判断转向灯可能故障,摩托车可能会左转,这时要减速,不能超车。现在交通意识淡薄的人太多了,有的人甚至不打转向灯,不看后面有没有车就直接转向,所以,开车的时候真的要精神集中,提前作出判断。
  05
  当你以高速(比如时速90—100公里)的状态在非高速宽敞的公路上行驶,前方很远处,忽然发现路边有一个大人牵着一个小孩在步行,此时你应该减速。不要认为路面宽敞,小孩有大人牵着不会跑过公路,这种事已经发生多次,司机因为没减速,在快行驶到两人的位置时,小孩突然挣脱大人的手,直接跑过公路,结果造成了悲剧。
  06
  自行车是在路上经常看到的,也是要重点预防的。自行车靠人力来行驶,如果动力不够,就会左右摆动,甚至连人带车一起倒下。还有,自行车没有各种灯光装置,刹车效果也不好,加上有一定的速度,往往我们很难判断它的真正动态。
  比如,我们在市内人车混合狭窄的公路驾驶一辆货车,右前方发现一个骑自行车的学生,后面一个学生正准备坐上自行车,当我们的货车已经过了这辆自行车一半车身的时候,后面的学生坐上了自行车,此时从货车的右侧镜看到自行车不断摇摆,我们要做出的动作就是立即踩刹车,防止自行车因增加重量而动力不足、倒向货车的后轮位置而造成惨剧。
  07
  尽量在安全的前提下,避开路面上的障碍物。经验丰富的司机从很远处就可以判断障碍物的高度和长度,然后决定是采取从障碍物的中间跨过还是绕开障碍物。需要提醒的是,路面上的木板类,应尽量避开,使轮胎不要压到,因为木板类常常带有钉子,如果高速行驶的车压到钉子就会轮胎爆胎,对车辆和人员造成危险。
  08
  在宽敞而车少的非高速的公路行驶,路两边掠过一棵棵高大的树木,阳光充足,视线非常好,这时你会愉快地加速,并将音响音量调大,眼睛只盯着正前方的路面。
  这是司机最容易放松警惕的时候。作为一个细心的司机,要养成良好习惯,要在任何时候都能做到眼观六路,耳听八方,时时观测车两边的侧镜,看看后面有无超车,留意各个乡村路口有无人车出来,切忌把视线直直地停留在前方路面,而应像雷达一样扫描所有方位,音响音量要适中,要特别注意倾听车的各种声音,比如发动机的声音,轮胎的声音。
  09
  乡村公路的行驶,要特别注意两种动物,就是狗和牛。狗和牛是不怎么会避车的,如果是狗横过马路,在安全的前提下尽量避开;如果实在避不开,第一原则是保证人和车的安全,不要乱打方向为了避开一条狗而造成人员的伤害。如果在比较窄的路上发现前方有一头牛在路边吃草,不管这头牛有没有动,都要先减速,因为在乡村经常有牛绑在路边,却拉着牛绳走过对面公路吃草,如果不减速,万一牛走动,牛绳就会横在你的车面前了。
  10
  十、在这里,提醒和劝告一些加强和改装了车头灯的司机朋友们,你们要注意了。特别是加的蓝光车灯,不要以为你把自己的车灯加强了,晚上看得更清更远有好处,其实这样是很危险的!因为你的车灯太强了,对方给你照得晕头转向,特别是超车的时候更难判断你车的准确动态,很容易造成事故。所以,为了大家的安全,不要私自去加强和改装车头灯!
  11
  礼让三先是中国人的美德,我们开车也应该这样,我经常碰到在拥挤的市内,前面车内的司机边打电话边开车,车速慢而又占着中间行驶,后面跟着排了一条长龙。还有现在的货车司机简直可以说他们是“大佬”了,因为我经常在国道超这些货车,发现很多货车大都是靠路中间的分界线行驶,甚至压线行驶,不管你后面的车怎么鸣笛怎么打灯示意,货车是死活不让的,慢慢悠悠只管走自己的。
  记得看过一条交通规则是这样说的:“当后车发出超车信号时,前车应该减速靠右慢行”。在这点我养成了很好的避让习惯,比如我发现后面有车发出超车信号,我会将车减速靠右避让,这样就缩短了超车距离,使四方(准备超车的车、被超车、对面车、对面超车的车)都安全了。很明显的道理,既然后面的车发出超车信号了,就证明后车的车速比你快,比如是豪华大巴快车超你车,车速快,而且车型大,你又何必占着道和它较劲呢?
  12
  在高速公路上行驶,超完车尽量走回主车道,不要一直在超车道上走,我的朋友就是因为一直走超车道发生了追尾事故。因为如果你一直走超车道,你就懒得打超车灯和用灯光、鸣号做出超车动作,前车万一没注意看后方的车,一旦变道行驶,就会很容易造成追尾。所以,在高速公路上(包括非高速路)每超一辆车,该打转向灯就要打,该用灯光和鸣笛就要用,每个动作尽量做好做完,这样才能让前车后车或对方的司机容易判断你车的动态。
  13
  在雨天和雾天请大家一定要记得打开车上的雾灯,雾灯和车头照明的灯所发出的光线是不一样的,可以在雨天和雾天照得更远更醒目。我发现在下雨的时候,好多司机都不开雾灯或小灯,这样其实是很不安全的。因为在下雨的时候,车的侧镜会全是水,很难看清后面的情况,如果你什么灯都不开,在超车的时候,前车的司机看不见你超车,一旦前车突然变道就会发生事故了。
  14
  近灯和远灯的使用好多司机都不太规范使用,在市内灯火通明的路上,开近灯已经够亮了,却还照样开着刺眼的远灯行驶。在公路上超车、会车也懒得打近灯,这样就增加了对面司机判断失误的可能。
  15
  货物的装卸要平衡,有的司机在卸完一半货物后没有重新平衡货物就继续行车,车的重心发心变化,往往造成车辆侧翻的事故。侧翻是好多原因能造成的:不合理的刹车、路面的湿滑程度、路面的倾斜角度和方向、车速的判断、方向盘的转动幅度等等。
  16
  合理使用刹车。没有ABS防抱死系统配置的车,在刹车时如果一脚刹不住的时候,要根据车速进行“两脚刹车”,即不要一脚踩死不动, 稍微抬起一些再进行第二次刹车(视当时的刹车距离而定)、这样可以避免车轮抱死,增加制动效果。
  17
  准确判断行人的动态很重要,这是要靠不断积累经验而提高判断能力的。比如,一个行人走过马路,他走到了路中间的分界线或已过了分界线时看到你的车行驶过来,这时行人突然往后退或往回走的概率是相当低的,大都是停止前行或根据你的车速选择跑或走过马路,所以我们这时应该采取减速,车从“人身后”过的避让法;如果行人还未行走到中间分界线或企图过马路时,我们应该采取减速,车从“人前方”过的避让法。
  这里需要特别提醒:当行人横过马路时,见到你的车过来,不管是在哪个位置,如果行人犹豫不决,一会儿停住一会儿又想继续过马路,这时我们一定要特别注意!因为我们无法判断行人的具体动态,只有稳住方向把车速减到能够安全避让行人为止。此外就是要注意以下的行人:老人、儿童、打手机过马路的人、雨天打伞和穿雨衣的人、嬉笑打闹的人等。
  18
  清理尾灯,检查灯光设备。汽车在路上安全行驶,灯光设备只是其中一个小小的构成部位,但也是不容忽视的。明显和准确的信号是给所有司机和路人一个判断的条件,而现在的司机往往忽视这点,尾灯、转向灯脏了坏了也不去管它,导致发生追尾事故。某地的JJ部门意识到灯光设备的重要性,成立了一个“扫尾行动”,主动上路清查故障尾灯、协助司机擦去尾灯上的脏物,发现故障尾灯则督促司机尽快修好后再上路,但我们不能指望所有JJ部门都能如此为您服务啊!
  19
  上坡遇载重车时应当注意的问题。比如在一条很窄而又陡的上坡路,遇到一辆满载重物的拖拉机正在爬坡,此时,你不能跟得太近,并且要保持较远的距离,预防拖拉机发生故障等原因发生倒退滑下坡,或货物滑落倾倒。
  20
  超以下车时要特别注意:拖拉机、农用车、机动三轮车。因以上几种车在行驶的时候噪音比较大,驾驶者不容易听到后车发出的喇叭声,所以在超车时,要多响喇叭,加大超车距离。
  21
  天气寒冷时,人的行动会迟钝、缓慢,特别是驾驶摩托车的人员,因寒冷手脚会僵硬,所以我们在驾驶时就要注意提前避让、保持距离。
  22
  重点注意“X”形路口,如图所示:比如从A点行驶到B点,在交叉路中心点时必须要往左后方才能看到D点来的车,同样道理,从B→A、C→D、D→C,都比“十”形路口难于看到左右两侧的来车,所以,我们遇到此“X”形路口时,千万要注意提前减速,仔细看清两侧来车方可过此类路口。
发表于 2011-1-17 10:29:04 | 显示全部楼层
抢个沙发坐坐,很实用
发表于 2011-1-17 11:01:06 | 显示全部楼层
很实用,我做到了90%,还需努力:lol :lol :lol
发表于 2011-1-17 11:18:30 | 显示全部楼层
坐下来慢慢看
发表于 2011-1-17 11:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-17 11:46:23 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-1-17 14:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-17 16:33:59 | 显示全部楼层
这一定要学
发表于 2011-1-17 16:43:35 | 显示全部楼层
不错。值得一看。:good:
发表于 2011-1-17 17:06:58 | 显示全部楼层
:0055:
GMT+8, 2024-9-28 21:26
