查看: 1650|回复: 7
急 求救,
发表于 2011-1-15 21:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车是03年的6371A,现在200块只能跑260km.换了压力传感器,水温传感器,清洗了喷油嘴,高压线,火花塞,分线器,高压线,还是不行,用电脑测试了一下各项参数合格,养传感器指数不到500,修车师傅说可能是养传感坏了,也说不准,那位老师知道。:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-1-15 21:15:58 | 显示全部楼层
氧传感器坏了。。数值有点低。。应该在0至900之间跳动
评分
参与人数 1银币 +22 收起 理由
思慕C + 22 感谢解答,应该让不会修车安排一下啥!
查看全部评分
发表于 2011-1-15 22:13:43 | 显示全部楼层
楼上确实是高手!
发表于 2011-1-15 22:20:57 | 显示全部楼层
啥师傅修的。换完了,才发现问题。。。。
发表于 2011-1-16 09:39:38 | 显示全部楼层
就是修完才发现问题才赚钱!
 楼主| 发表于 2011-1-16 19:29:32 | 显示全部楼层
现在还出现一个问题,早晨发动车,转速表跳一下就不动了,重新起动就好了,不知是怎么回事?
发表于 2011-1-16 23:14:12 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051:
发表于 2011-1-17 20:20:51 | 显示全部楼层
:handshake 学习了
GMT+8, 2024-11-16 21:53
