查看: 1407|回复: 9
驾驶员应该了解——汽车故障的八大征兆~~~
发表于 2011-1-15 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工作状况突变所谓工作状况突变,系指汽车的工作状况突然出现不正常现象,这是比较常见的故障症状。例如:发动机突然熄火后再启动困难,甚至不能启动;发动机在行驶中动力突然降低,行驶无力;行驶中突然制动失灵或跑偏,甚至失效等。这种故障的症状明显,故容易察觉。
2、异常响声汽车在行驶过程中出现的非正常声响,是汽车故障的“报警器”。在行驶中突然发出异响,作为驾驶人应意识到车子出了问题,应立即停车检查,切不可让车辆“带病作业”。
3、排气烟色不正常发动机在工作过程中,正常的燃烧生成物主要成分应当是二氧化碳和少量的水蒸汽。如果发动机燃烧不正常,废气中会掺有未完全燃烧的炭微粒、碳氢化合物、一氧化碳和大量的水蒸汽。此外,还有氮氧化合物等,这时尾气的颜色可能变黑、变蓝或变白,也就是说排气烟色不正常。对于汽油机,正常尾气应无明显的烟雾。但润滑油上窜气缸时,尾气呈蓝色;燃烧不完全时,尾气呈黑色,油中掺水时,尾气呈白色。
4、过热高温通常出现在发动机、变速器、驱动桥主减速器、差速器及制动器等总成上。例如,发动机过热,多为冷却系有问题,是缺冷却液或泵不工作;变速器和驱动桥过热,多为缺润滑油所致;制动器过热,多为制动蹄片不回位而引起。以上现象有时可以通过仪表板警示灯直接反映出来,需要驾驶人驾车时注意观察,也可以用手测试外表温度。
5、渗漏渗漏是指汽车发动机的燃油、润滑油(或齿轮油)、制动液(或压缩空气)以及动力转向系油液等的渗漏现象。这也是明显的故障症状,细心观察即可发现。例如压缩空气泄漏时,可以明显地听到漏气的声音。
6、燃油和润滑消耗过量燃油和润滑油消耗过量,表明汽车技术状况已恶化并已产生了故障。
7、有特殊气味汽车在运行中,如有制动拖滞、离合打滑等故障,会散发出摩擦片的焦味;发动机过热、润滑油窜缸燃烧时,会发散发出一种特殊的气味;电路短路、搭铁导线烧毁时也会有焦煳味。
8、汽车外观异常汽车停放在平坦的场地上,检查外形状况,如有横向或纵向歪斜等现象,即为外观异常。原因多是车架、车身、悬架、轮胎等出现故障,这样就会引起行驶时方向不稳、跑偏、重心转移和车轮“吃胎”等故障。 1.jpg
发表于 2011-1-15 19:13:44 | 显示全部楼层
做个沙发!哈哈哈
发表于 2011-1-15 19:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-15 20:46:56 | 显示全部楼层
:lol 地板
发表于 2011-1-16 18:01:18 | 显示全部楼层
拿分走人落
发表于 2011-4-10 11:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-10 16:00:40 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-4-10 16:37:46 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2011-4-10 22:06:21 | 显示全部楼层
学习了感谢楼主分享
发表于 2011-4-10 23:25:29 | 显示全部楼层
:QQ1:
GMT+8, 2024-11-16 15:52
