查看: 4015|回复: 17
最近非常耗油,100块钱93号油只能跑100公里,望大神们指点
发表于 2011-1-15 11:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近非常耗油,以前油价没涨的时候100块钱93号能跑200公里,这才涨了几毛钱,也不至于少一半吧?现在100块钱只能跑100公里,已经测试了1000块钱油了,都是这样, 冬天是个原因,我想不是全部原因,还有什么可能,望各位大神们指点一下。
发表于 2011-1-15 11:58:37 | 显示全部楼层
传感器坏了,去检查下
发表于 2011-1-15 12:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-15 12:13:31 | 显示全部楼层
建议换车
发表于 2011-1-15 12:45:43 | 显示全部楼层
是否经常赌车 有缸不工作。
发表于 2011-1-15 13:13:12 | 显示全部楼层
是不是堵车造成的,按理说不会一下子就出故障了!
发表于 2011-1-15 16:56:01 | 显示全部楼层
楼主是什么车型呀,这么费油。
发表于 2011-1-15 19:17:56 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:50:53 | 显示全部楼层
04年的之星,6371A,我已经试验了近1000块钱油了。确实是100块钱,100公里。
发表于 2011-1-15 20:33:30 | 显示全部楼层
太费油了吧?
建议去检查一下火花塞还有缸线
应该是缺缸
我的车也是,上个月的时候加了1000多块的油,后来去检查就是缺缸,换了4个火花塞,5根缸线,现在就好多了
平均100块钱的油现在跑190公里左右
GMT+8, 2024-11-16 19:37
