查看: 4849|回复: 10
节温器的作用
发表于 2011-1-12 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器的作用
       节温器并不是只保持温度,更重要的是它其实是切换水循环的重要阀门,我们的发动机冷却分为大循环。小循环和大小循环同时开启。而拆掉节温器的大循环是水路直接有水泵出发通过管路流向散热片,之后在被水泵抽回再流向散热片。这时最重要的路径就是流经发动机缸体的水路由于水泵和水箱的直接畅通而变的很少!也就是说只有少量的散热水流经发动机缸体!这样就会使缸体得不到有效的散热而高温!小循环是节温器关闭,水路直接在水泵和发动机缸体间流动,不流经散热片。这样就会保持发动机的温度,这在北方的冬天显得由为重要。但是南方也同样重要,因为发动机正常工作的温度是90度,拆掉节温器就会使发动机的工作温度无法保持正常,从而会增大油耗减小功率。节温器的最大作用也是最重要的作用是它会使发动机的大小循环同时打开,当水温高时节温器开启!注意只是开启,它的开启是有限度的,并不是拆除是的状态,这样就会使冷却水既流向大循环又流经小循环。水流充分地流经发动机缸体而又流向散热片。这样才是最有效的散热。拆掉节温器后由于大循环的水路畅通所以很少流向小循环!这样我们就明白了一个重要的问题,就是节温器还有减少大循环的流量,从而平衡大小循环流量的作用!所以拆掉节温器反而不利于散热,拆掉节温器的发动机就会冬天不热夏天高温!
发表于 2011-1-12 10:47:52 | 显示全部楼层
我的冬天温度上不来,是不是节温器坏了啊
发表于 2011-1-12 10:50:43 | 显示全部楼层
:good: 冬天发动机升温慢。
发表于 2011-1-12 11:17:12 | 显示全部楼层
我要跑十公里才上来
发表于 2011-1-12 11:49:25 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-1-12 13:24:44 | 显示全部楼层
我热车5分钟水温就上来了。。。。
发表于 2011-1-12 14:27:48 | 显示全部楼层
偶滴上温也好慢·········:Q
发表于 2011-1-12 16:56:14 | 显示全部楼层
我把水箱用纸板挡住了一半,效果和没挡以前一样,郁闷
发表于 2011-1-12 18:01:14 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 2011-1-12 21:29:22 | 显示全部楼层
我的也不热
GMT+8, 2024-11-16 19:37
