查看: 1217|回复: 4
冬天挡风玻璃结了冰 千万别用热水浇
发表于 2011-1-11 12:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间,连续降温加上雨雪天气,可苦恼了不少成都市民。几天来,有不少车主打进本报爱车114热线称,早晨起来后,车子的前挡风玻璃上结了一层薄冰,严重影响视线,用了很多方法,也不见效果,车主欲寻找一个“除冰”的妙招。
  为此,本报记者特意采访了专家,据介绍,车玻璃结冰的主要原因是,人离车后,车内还残留着热气,使得车玻璃还是热的,雪花落在玻璃上时先是融化;在雪花融化过程中,车内温度逐渐降低,到车内温度与车外温度相同时,玻璃上融化的雪水开始结冰。专家建议车主,冬季除冰,可采用物理除冰和化学除冰两种方法,但千万不能用热水浇,因为这样极易损毁玻璃,给车主带来不必要的损失。
  方法1物理除冰
  车主可以准备一个硬质塑料刮片,当然,也可用专用的玻璃冰霜铲,玻璃冰霜铲更加方便、快捷,而且不冻手。当玻璃上有雪和冰时,使用塑料刮片或玻璃冰霜铲除去。但专家提醒车主,除冰雪时,要防止把玻璃刮伤,塑料刮片或玻璃冰霜铲不能来回刮,应该向同一方向推。
  方法2化学除冰
  据专家介绍,目前市场上有一种喷雾除冰雪剂,它是专为结冰的车窗和雨刮器解冻的高速防冰喷洒浓缩液,不损伤车身表面,可防止再次结冰和弄脏。
  在零下30℃以下的低温时,可轻易地除去冰雪,同时,它还能防止挡风玻璃和积水部位结冰,不损伤车身表面,清理后玻璃光洁,不留条痕。
  方法3保持车内车外温度一致
  另外,专家建议车主,在一天用完车后,不要立即锁上车就走人,而是将车门打开通风,等车内的温度降至与车外的温度差不多时(大概也就是一分钟时间),然后打开电源,用雨刷将挡风玻璃上的雪水再刷一下;这时候,关上车门,锁好车。第二天早晨,只要把挡风玻璃上的积雪扫除,雪下面没有冰,马上就可以开车上路。
  此外,在挡风玻璃上铺盖报纸或者塑料膜,也可以在一定程度上防止风挡上结冰。
  风挡除冰各有各的招
  |车主秘笈|
  招数1
  车主杨女士:用塑料饭勺刮冰
  冬天出门时,我总是随身带一把塑料饭勺,如果挡风玻璃结冰,我就用它刮挡风玻璃上的冰。“但这种效果不是很明显,有时刮10来分钟,挡风玻璃也只露出巴掌大的一块”,杨女士表示。
  招数2
  的哥马先生:提前在挡风玻璃上铺张纸
  “倒热水容易造成车玻璃的损伤,即使玻璃不碎也会形成裂纹,每当遇到这样的天气,我就会提前一天在车玻璃上铺上纸,然后用雨刮器压住。这种方法特别好使,第二天把纸扯下以后,玻璃上一点霜都没有”,马先生告诉记者。
  招数3
  车主段先生:热毛巾敷在挡风玻璃上
  早上用两块热毛巾敷在挡风玻璃上,可以很好地除冰。段先生称:“这样可以防止因温差过大导致玻璃炸裂,去年我就这么试过,挺好使”。
  招数4
  车主郑先生:“以毒攻毒”,往玻璃上倒凉水
  郑先生认为,往玻璃上倒凉水也能清除冰壳,这样的方法还不会对玻璃造成损伤。为了验证这种方法是否管用,他还用脸盆盛满凉水,直接泼向了挡风玻璃。郑先生解释称,凉水倒在玻璃上,因为比冰的温度高,同样会将冰融化,然后再用银行卡刮蹭玻璃上的冰壳,就会被一点点蹭掉
发表于 2011-1-11 13:38:11 | 显示全部楼层
专业路过
嘎嘎……——……
发表于 2011-1-11 15:23:14 | 显示全部楼层
路过!顶下!
发表于 2011-1-11 17:35:58 | 显示全部楼层
:lol 用盐。。。。:lol
  公路除雪不就是用这方法吗?
发表于 2011-1-11 21:02:29 | 显示全部楼层
呵呵·····楼主也越来越活跃了·····
GMT+8, 2024-11-16 17:56
