查看: 6207|回复: 14
465Q5发动机缺缸 《跪求高手》
发表于 2011-1-10 23:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2缸完全不工作,喷油量正常,火花塞跳火正常,(更换的新火花塞,更换了新的分电器)缸压正常,正时准确。拆下火花塞发现里面汽油淹死。
发表于 2011-1-11 13:31:01 | 显示全部楼层
照你所说,喷油量正常,火花塞跳火正常,缸压正常,正时准确,那是不可能不工作的
 楼主| 发表于 2011-1-11 16:35:11 | 显示全部楼层
跪求高手啊~补充 车主讲话很耗油,1元多/公里 加的93
发表于 2011-1-11 16:54:16 | 显示全部楼层
是不是不排气了,光喷油!试试看!呵呵!:lol
发表于 2011-1-11 17:14:01 | 显示全部楼层
俺是来学习的。。。。
发表于 2011-1-16 20:04:41 | 显示全部楼层
俺也是来学习的。。。。
发表于 2011-1-16 20:19:55 | 显示全部楼层
打开汽缸盖罩检查一下凸轮轴,看是不是二缸的排气气门被顶死了。
发表于 2011-1-16 20:45:01 | 显示全部楼层
气门顶死了就没有缸压了。
发表于 2011-1-16 21:56:33 | 显示全部楼层
高压线漏电
发表于 2011-1-16 22:57:13 | 显示全部楼层
检查或更换点火器
GMT+8, 2024-11-16 22:01
