查看: 2286|回复: 12
转向灯
发表于 2011-1-9 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天转向灯出问题了,,故障:左转向完全正常,,右转向闪动的频率不一样了,,是什么原因啊,,有时隔了三四秒才闪了下,在线等汽车电工高手解答
 楼主| 发表于 2011-1-9 08:53:05 | 显示全部楼层
补充一下,,,双跳灯开起来又好的,,就是右转向灯出问题。。:0049: :0049: :0049:
发表于 2011-1-9 09:00:49 | 显示全部楼层
不知道啊
 楼主| 发表于 2011-1-9 09:10:35 | 显示全部楼层
没有高手吗?有点失望了
发表于 2011-1-9 09:48:51 | 显示全部楼层
右转向灯有一个灯泡烧了 或线路阻值增大所致
 楼主| 发表于 2011-1-9 09:55:22 | 显示全部楼层
回复 5楼 chingwsj 的帖子
那前后的两个转向灯泡都换吗:)
发表于 2011-1-9 10:30:11 | 显示全部楼层
如果转向灯闪的频率比以前快,那就是有转向灯泡坏掉一个,但【有时隔了三四秒才闪了下】,那或者是闪光器有问题或者灯泡有问题或者闪光线路有问题了
发表于 2011-1-9 11:42:36 | 显示全部楼层
:handshake 版主说的好:handshake :good:
发表于 2011-1-9 13:18:51 | 显示全部楼层
去修理厂看看吧
发表于 2011-1-9 15:07:59 | 显示全部楼层
小问题大麻烦!麻烦麻烦·······
GMT+8, 2024-11-16 15:27
