查看: 1299|回复: 8
请各位车主进来看下我车的问题 星2~~~~
发表于 2011-1-7 22:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是11中旬买的星2,新车开到现在怎么说呢,小毛病也不少就不一一说了。我想问问各位的是我的星2在我开这段时间感觉前轮在刹车的时候抱死的时间不一样,经常是右前轮先抱死,我决定到4S店去检查检查,他们派了个人给开到路上试去了,我在边上坐着,他试的时候是一脚闷到低,看2轮拖出的痕迹是不是同时开始,结果“是”,就这样说没事吧问题解决了。可是各位咱们在开车的时候谁不是除非出现什么紧急情况才这样一脚踩到低啊,平时还不是按需要踩啊,
 楼主| 发表于 2011-1-7 22:24:49 | 显示全部楼层
补充下啊,刚是无意间按了回车给发送了。
     我想问下前轮的盘刹系统可以单独调那个轮吗?
发表于 2011-1-7 22:37:12 | 显示全部楼层
可以调整的
发表于 2011-1-7 22:52:49 | 显示全部楼层
前轮刹车是不可以单独调整的  因为现在的刹车是自动调节的。你的每一次踩刹车都在调整
发表于 2011-1-8 08:13:32 | 显示全部楼层
前轮碟刹可以调 由于设计和制造 组装的误差 前轮左右分泵不可能同时抱死 我的星2代前轮也调过 有效果 就看你怎么调了
发表于 2011-1-8 09:03:55 | 显示全部楼层
应该可以吧,没有弄过
发表于 2011-1-8 09:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 10:36:28 | 显示全部楼层
去4S,要他解决,还在保修期,
发表于 2011-1-8 12:36:44 | 显示全部楼层
调整间隙应该不能  可以试试拆下刹车片 打磨一下 把好的那面刹车两头打磨 接触面小一点
GMT+8, 2024-11-16 16:28
