查看: 6003|回复: 19
星星早上打火后油门踩不动
发表于 2011-1-7 17:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火后,车有点往前溜车,并且使劲踩油门也踩不下去,(热车后讲究好了)清洗了节气门,可还是不行。。。。有一样情况的吗   给介绍介绍怎么处理
发表于 2011-1-7 18:13:27 | 显示全部楼层
还真是头痛!菜鸟飞过~~~~
发表于 2011-1-7 18:31:51 | 显示全部楼层
问题一样油门线冻住了
发表于 2011-1-7 18:32:21 | 显示全部楼层
打火后溜车是因为天气冷变速箱齿轮油很稠的缘故带动齿轮转动【热会车即好】踩油门踩不动是油门线进水了,换新的,下次洗车注意油门线别在进水。
发表于 2011-1-7 18:57:56 | 显示全部楼层
换油门线吧
发表于 2011-1-7 19:01:37 | 显示全部楼层
学习学习了,,
发表于 2011-1-7 19:31:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 ZSQ 的帖子
:good: :good: :good:
发表于 2011-1-7 21:39:57 | 显示全部楼层
油门拉索加点轻质润滑油
发表于 2011-1-8 10:42:59 | 显示全部楼层
油门线里加点油就好了
发表于 2011-1-8 21:38:13 | 显示全部楼层
油门拉线,绝对不能加油,否则就是冻!
先说,凉车紧,热车就好了,能忍就忍,不能忍就换油门拉线,没几个钱。
热车,完全松开油门,比如等红灯的时候,再踩油门,第一下很卡,再踩,只要不完全抬起来就不卡。这是节气门脏了。
GMT+8, 2024-11-16 19:25
