查看: 4905|回复: 26
冬季电喷车正确的热车方法(实用)··········
发表于 2010-12-30 21:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数人的观念中,总认为一大早(或长时间未用车)要用车时,在发动车子以后以怠速原地热车,等个三五分
钟再上路,这样对车最有益。但实际上您确定这是正确的热车方法吗? 根据一项统计数字显示:引擎机件部
份的磨损,有超过百分之九十的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。因此应如何才能正确地热车,相信是
所有爱车人士关心的话题。但是在我们说明热车的发法之前,先让我们来了解一下汽车究竟为什么需要热车
其原因有三:
第一,车子经过长时间的停放,引擎内的
机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发
动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的
运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。但即使是一发动引擎后就立刻上路,只要
不猛踩油门飚车,保持低速运转,其效果是和怠速运转相同的
第二,引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完
全气化(相信大家都知道,液体温度上升到沸点就气化了)。在汽油尚未气化而呈”湿湿”的液状时,是不容
易燃烧而发动引擎的。此时就要靠阻风门的作用,阻止部份空气进入汽缸,以提升汽油/空气的混合比,并提
高引擎转速使引擎不致熄火。当达到正常工作温度后,自动阻风门自然会因机械的动作而恢复正常状态;而
手动阻风门的车子务必记得将阻风门放回,否则因油/气混合比过高,不但浪费汽油,马力不足,而且汽油燃烧
不完全会冒黑烟。一具冷引擎要达到正常工作温度约需七八分到十几分钟不等,依车种不同而定;而在这段
时间中,也不需要原地热车,只要不以高速行驶就无妨。
第三,有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方
是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上
半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为
变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部份都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段
时间才能改善此一状况  原地热 车时驾驶切忌猛踩油门, 正确方式应以低转速缓慢行驶 。
综合以上三点,怠速原地热车实在没有必要,因为效果有限,反而还浪费汽油和时间(再加上污染空气)。且引
擎怠速空转时汽油还可能因燃烧不完全而产生积碳的情形,更伤害引擎。尤有甚者,有些车主还喜欢在怠速
空转时猛踩油门,一大清早扰人清梦不说,此举更是令引擎快速磨损,严重损坏了引擎的机件,一点好处也没
有,实在不知道这些人如此做有何目的?
因此,正确的热车方法,应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高传速行驶,应保持在低车
速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈
磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复”个人习惯”之开车方法即可  最权威的
热车方法冬季热车电喷车30秒即可冬季汽车维修中,发动机部位磨损问题比较突出,而其中80%以上的原因
都是因为车主没有热车或没掌握好热车时间就快速提速行驶造成的。
所以,着车后如何热车,就成为冬季里车主颇为关注的事。  无需长时间热车 电喷车的车主认为长时间原地去热车,对车更有利,其实不然。长an大学汽车学院蹇小平教授表示,由于电喷车(电喷即计算机控制
汽油喷射系统——EFI,具有环保、节能的特点,能提高汽车发动机性能。)不同于过去老式的化油器机型汽车,电喷车供油系统完全由发动机的ECU模块控制,它的控制系统不受空气流速、温度的影响,只要机油
压力升高,水温达到50摄氏度左右就可。对于普通的电喷车来说,通常转速都在1200~1500,发动机的转速比怠速高,所以在高传速下,一般热车时间控制在30秒或者1分钟为佳,让
润滑油达到润滑面。然后,低转速运转车辆,这样行驶3分钟~5分钟,等水温达到正常行驶温度后,就可以正常驾驶了。  热车后不宜快加速。
虽然电喷车只需短时间热车,但车主在热车时,水温表转动前,还是应该保持相对较低的转速开车,均匀提速,因为此时发动机上半部处于没有机油的状态,发动机也尚未达到工作温度,如果此时加油快速行
驶,会造成活塞、连杆等的磨损和发动机熄火。
很多车主早上上班赶时间,常常会在车子预热几十秒后就直接提速驾驶,这样做很不科学,因为怠速热车
只是热了发动机,并没有热转向、传动、制动机构。
此外,车主最好不要原地长时间怠速热车,发动机启动30秒至1分钟后开车上路,注意将挡位控制在1~2挡,发动机转速保持在2000转。这样行驶几百米后,待发动机温度回升到正常水平后,车主便可正常加速
行驶了,这样也就不会损害发动机了。
冷车驾驶易损车一些新手和女性司机往往没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,发动机就会“折寿”。车主一定要有热车的意识,虽然电喷车在不热车的情况下也比较容易打着、行驶,但是长时间冷车行驶,很伤汽车。冷车驾驶会让汽车发动机提早进行大修。更多情况下,冷车时雾化不是很好,若直接启动行驶,容易造成部分汽油因无法快速雾化而回流到机油箱,造成机油变
发表于 2010-12-30 23:42:08 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2010-12-31 07:34:42 | 显示全部楼层
谢了,我就是这样,热车1分钟,低速行驶500米,然后再正常行驶。:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2010-12-31 08:32:21 | 显示全部楼层
不错我都是发动一会,就低速行驶。
发表于 2010-12-31 08:54:43 | 显示全部楼层
有道理。。。。。。。。
发表于 2010-12-31 09:13:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2010-12-31 09:32:02 | 显示全部楼层
低速行驶1000米
发表于 2010-12-31 09:52:13 | 显示全部楼层
有道理,学习中
发表于 2010-12-31 09:58:45 | 显示全部楼层
冬天正确做法!
1.怠速2分钟至少,转速稳定在1K转左右
2.1档慢跑500m,2档在慢跑500m,3档跑个500m,最后5档绝尘而去
发表于 2010-12-31 10:14:04 | 显示全部楼层
。更多情况下,冷车时雾化不是很好,若直接启动行驶,容易造成部分汽油因无法快速雾化而回流到机油箱,造成机油变质。
这话我半天也没能明白过来 到底是该不该原地热车啊
GMT+8, 2024-11-16 12:04
