查看: 2991|回复: 17
出现以下6种现象 说明爱车积炭严重
发表于 2010-12-30 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少车主知道汽油添加剂可以节油其作用在于可以清除汽车的积炭,如果您的爱车积炭严重的话,就会影响发动机寿命,不过通常爱车积炭严重,车子会出现一些病症,主要有6大现象:
1.怠速抖动,冷车不易启动;
2.动力性能、加速性能下降,燃油消耗量上升;
3.汽油燃烧不充分,缩短三元催化、氧传感器使用寿命,使排放状况恶化;
4.发动机的机油消耗量明显增加;
5.汽油泵和汽油滤清器的使用寿命缩短;
6.火花塞等发动机系统零件的使用寿命缩短。
出现这些现象可以使用燃油添加剂,可以提高燃烧效率、节油、降低尾气排放,可以清洗喷油嘴沉积物,保持油路畅通,保障发动机动力正常输出。同时,还可清除进气阀积炭,排除因此引起的气缸工作压力下降、燃烧不完全和爆震等故障,使发动机长期保持清洁并处于最佳工作状态,可以减少汽车维护保养费用,延长发动机的使用寿命,减少尾气排放对环境的污染。
发表于 2010-12-30 16:24:32 | 显示全部楼层
学习,,
另    燃油添加剂  是否真的有作用?!
发表于 2010-12-30 17:57:54 | 显示全部楼层
我一万公里用一次  全动力油路通 沃尔玛买的目前已经用了两瓶
发表于 2010-12-30 18:27:03 | 显示全部楼层
中石化卖的那种可以吗
发表于 2010-12-30 20:51:25 | 显示全部楼层
有用,我用的3m的,效果还是很明显的。。。
发表于 2010-12-30 21:01:17 | 显示全部楼层
汽车春药,少用。
发表于 2010-12-30 21:15:59 | 显示全部楼层
我的车打的吊瓶,效果刚刚的
发表于 2010-12-30 21:18:16 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2010-12-30 21:27:21 | 显示全部楼层
不错不错~学习了~~
发表于 2010-12-31 09:09:26 | 显示全部楼层
不错不错~学习了
GMT+8, 2024-11-16 15:02
