查看: 1092|回复: 3
冬季启动车子注意事项
发表于 2010-12-28 17:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
   第一:出发前一定要对车进行保养,更换寒冷地区机油,防冻液,变速箱油,检查电瓶和起动机,最好平时修车保养车时叫厂家更换用高质量黄油。
  第二:在寒冷地区早上发动车困难时不要着急很正常。手挡车最好是找车拖带一下发动,没必要死叫劲。自动挡车只好慢慢发动,先点两次火试试,看看电瓶电量情况及起动机,2-3次后再正式发动车,启动时最好跟几脚油门。相信自动挡车的机油等是寒地机油应该能启动起来。
  第三:因为寒地比较寒冷,很多橡胶件及塑料件没有了活性,漏油现象可能发生,我们酒泉(甘肃)的切诺基最有可能使点火线圈部分外窜气油,这时最好不要再发动车子,以防外泄油引起火灾,最好办法是烘烤一下,最简单办法就是用开水浇一下,浇完开水立刻发动车子,车热起来后这种现象自然消失。但要注意浇上的水可能渗入插座内,着车后会有缺缸的现象,没关系,待车热一会后,熄火把一个个插座拔下来检查,有水的地方用卫生纸擦试一下就好,再点火缺缸现象就会消失。
  第四:我们小旗去寒冷地区时,特别是手挡车会有一个通病,就是早上的离合器和变速箱油被冻上的感觉(也是因为变速箱油等质量不高所致),有时无法挂进一挡,办法一是二档起步,走一会儿就可以了,再有就是让车发动一会,让车自身热量烘烤变速箱和离合器,使其油质活性起来,这样做就是脚比较累。
  第五:早上发动车时最好不要轻易动发动机舱上的橡胶及塑料件,会很硬,你莽撞的动它很易破碎和断裂哟!
  第六:晚上停车时一定要车头冲墙,不要让强烈的风直吹你的发动机部分。
发表于 2010-12-28 17:56:58 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake 学习了·····
发表于 2010-12-29 18:48:21 | 显示全部楼层
学习学习~~那女的有点龅牙:lol
发表于 2010-12-29 22:58:57 | 显示全部楼层
我看到了
GMT+8, 2024-11-16 11:34
