查看: 2302|回复: 10
请教上5挡问题
发表于 2010-12-24 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车目前3000公里 挂5挡大概跑了50公里左右,但是60一换5挡发动机下面就有哄哄声 考虑过那个什么后桥共震 个人感觉也是,但是不管60到100速度 只要在5挡加油门就有哄哄声 好象感觉到后面有铁棒2个一起对碰一样  这样车他问题吗?还是说这车都是这样或者是我没磨过5档的原因?如果去跑一趟高速这个问题会好点吗?求大鸟诊断
发表于 2010-12-24 11:33:33 | 显示全部楼层
65以上挂5挡
发表于 2010-12-24 13:24:27 | 显示全部楼层
:0054:
 楼主| 发表于 2010-12-24 13:39:42 | 显示全部楼层
不是多少换5挡的问题 就是有在5挡就有这问题
 楼主| 发表于 2010-12-24 19:23:16 | 显示全部楼层
没大鸟了啊,没人知道吗?
发表于 2010-12-24 20:30:08 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么发动机,如果是474或者16V的,应该不会出现5档发响的问题。如果是465发动机再加上匹配的是小五档变速器的话,70以下用五档是必须要响的。呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-24 22:46:17 | 显示全部楼层
:QQ5: :QQ5: :QQ5: :QQ5: :QQ5:
发表于 2010-12-25 11:35:56 | 显示全部楼层
油大了!
收油就不响了。
发表于 2010-12-26 15:39:52 | 显示全部楼层
一样的问题困扰着
发表于 2010-12-26 15:51:03 | 显示全部楼层
我家的星星6363 1.0L 39KW,和LZ的情况一样,:Q :Q :Q
GMT+8, 2024-11-16 11:41
