查看: 1809|回复: 4
6363拆掉后钢板,感受
发表于 2010-12-23 23:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
6363的避震实在无法承受了,于是决定拆掉一根钢板.拆的过程也比较容易,直接卸掉后传动器,拿掉向上数的第二个钢板。使用过程也没有太多的变化,只是稍微好了点,后来突然想到,其实钢板拿不拿也没什么作用,最大的作用还是后避震,因为当车辆向上起跳的时候,后避震才是最直接降低震动的,钢板只是起到一个承载的作用。
因此现在在寻找什么类型的避震能代替原车的避震。知道的朋友能否告诉下~~~~~~~~
发表于 2010-12-24 00:16:06 | 显示全部楼层
上数的第二个钢板 基本是没啥用处的哈,。主要你车子没有足够重量把钢板压缩下去。拆数下第二个钢板效果会好哈,钢板软遇到坑才会压缩下去,这时减震器才会起效。你可以叫人家开下你车子你在后面看,后面的基本是整车跳动的。不是减震的动的
发表于 2010-12-24 00:19:35 | 显示全部楼层
楼上回答正确
 楼主| 发表于 2010-12-24 01:22:38 | 显示全部楼层
那个避震,可以换个号点的吗?
发表于 2010-12-24 02:43:33 | 显示全部楼层
可以换北斗星的
GMT+8, 2024-11-16 09:30
