查看: 1635|回复: 6
这样的转速是不是正常。
发表于 2010-12-23 08:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-23 10:08:59 | 显示全部楼层
凉车低速才出这种现象吧 没事
发表于 2010-12-23 11:15:32 | 显示全部楼层
:lol 没有安装转速表··所以不知道啊·····:Q
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:14:15 | 显示全部楼层
好象热车这样。
冷车不知道是不是这样。等会试试。
发表于 2010-12-23 20:41:50 | 显示全部楼层
都会这样!!热车也会!!!车速快,空挡也会转速高!!!一般踩刹车会高30转。空挡溜车在800转!
主要是为防止熄火!!!!就这么设计的!
发表于 2010-12-24 00:10:34 | 显示全部楼层
正常,因为踩刹车以后多发动机的负荷产生影响,所以发动机转速提高,这是刹车真空系统引起的。
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:16:50 | 显示全部楼层
知道了,
那我就放心了,谢谢了
GMT+8, 2024-11-13 08:27
