查看: 2735|回复: 5
探讨:ABS系统能否缩短汽车刹车距离?
发表于 2010-12-22 00:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:有些人说ABS可以缩短刹车距离,但更多的“专家”和专业杂志认为,ABS只是防止轮胎
抱死,并不能缩短刹车距离。
答:首先我要强调一点:无论是在实践中还是理论上,ABS确实可以缩短刹车距离,认为ABS
不能缩短刹车距离的说法,既缺少实践,又说明没有经过汽车专业训练。 从理论上说,没有
ABS的车达到制动峰值后,会出现轮胎抱死的情况。由于固定的一面与地面摩擦,橡胶温度迅
速增高,强度降低,摩擦力随之降低,这从没有ABS的车在紧急制动时滑出的黑痕可以直观看
到;有ABS的车不仅可以防止轮胎抱死,使汽车制动时可以转动方向盘紧急避让,而且由于轮
胎与地面连续不同面的接触,使之一直保持了较大的摩擦力,从而使车辆在制动过程中受到相
对较大的阻力,缩短了制动距离。
  实际上,我们在测试中使用ABS和拔掉ABS线,测试出的结果都是有ABS的车型制动距离
比没有ABS的短得多。在汽车专业教科书中,也引用了上世纪80年代末奔驰公司的实验结果:
一台没有装ABS的奔驰轿车,在干路面上以100km/h的初速度制动,制动距离为50m,装上ABS
后为41.8m;该车未装ABS时在湿滑路面以100km/h初速度制动,制动距离为100m,装上ABS后为
62.8m。类似的试验结果有很多。 只有在某些特殊路况,譬如很深的沙地、泥土较多的泥地
等,车轮抱死可以在前轮前推出一个锥面土堆的情况下,ABS才未必缩短刹车距离。但这种路
况,你想找也很难。 所以遇到特别紧急情况要刹车,一定要用力踩制动踏板,甚至要像你和制
动踏板有仇一样狠狠踩下去,千万不能用有些教练教的“点刹”,那是以前的车没有ABS的驾
驶方法。ABS本质上是自动点刹程序,再用人工点刹,只会降低效率,延长刹车距离。
发表于 2010-12-22 07:49:59 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2010-12-22 10:49:53 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2010-12-22 11:20:29 | 显示全部楼层
有同感!
发表于 2011-1-6 22:29:52 | 显示全部楼层
ABS我觉得在最大力踩刹车时候有用!!平时嘛!!更多是防轮胎磨损的!!!
发表于 2011-1-6 23:34:16 | 显示全部楼层
我感觉就是为了轮胎~
GMT+8, 2024-11-16 16:37
