查看: 1704|回复: 9
机油讲解
发表于 2010-12-20 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养用的机油 讲解 各位车友大家好.. 在这里站长祝愿大家快乐一生 幸福一生 ... 第一 我们微车主要用油 在 SF SL 俩种级别 SF级别的有很多种 比如原厂机油就是使用SF级别配套 SL 也是有很多种比如 壳牌 嘉实多 道达尔 昆仑 等等。。。。 然后我们来分别机油的黏度。。 一般在机油包装上面 有明显的标配 也就是 比如 15W-40 10w -40 10W--30这就是机油的黏度...越高的说明机油级别和黏度和润华度。。。。比如原厂机油一般都是标配为 15W-40 SF 前面代表黏度 后面的代表级别 第二 我们来区分发动机用油 一般微车 分为 1.0 的465 1.0的465QE 1.0的 466QB 1.0 465QK 1.3的474 这些发动机在原厂机油配套都应该是15W-40 SF 包括在2000公里 换机油的时候 也是换的这种...这种机油的级别和黏度 是怎么样。。只能说能使用。。。如果有车友常常忘记换油的时间 站长建议不要用这种。。。还有.1.0的 466QB 1.0 465QK 1.3的474 这些发动机 为了更好的保护发动机使用年限 希望各大车友使用 级别好一点的 第三 在什么温度使用什么机油 因为冬天对机油的黏度 和级别必须的严格要求 比如在零下 一定的使用好一点的机油来使发动机的寿命延伸 更有效地保护发动机 。。。。。。。。。。。
           站长QQ 316822709
发表于 2010-12-20 23:49:56 | 显示全部楼层
顶:good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2010-12-21 06:36:30 | 显示全部楼层
没说重点啊
发表于 2010-12-21 11:28:41 | 显示全部楼层
整的不清楚
发表于 2010-12-21 11:35:12 | 显示全部楼层
说出了英雄的气概。
发表于 2010-12-21 11:42:49 | 显示全部楼层
看完还是不知道我该用什么机油 白看了:'(
发表于 2010-12-21 12:08:28 | 显示全部楼层
想法很好,细致不足!
发表于 2010-12-21 13:21:27 | 显示全部楼层
说了这么多!没有重点!:lol
发表于 2010-12-21 21:13:35 | 显示全部楼层
重点就是200块以上的
发表于 2010-12-24 09:49:22 | 显示全部楼层
速霸2000
GMT+8, 2024-11-16 09:55
