查看: 6045|回复: 37
【原创】暖风出风口出风温度参考及冬天降油耗的建意
发表于 2010-12-15 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在寒冷的冬天。想必大家都会开暖风。 调节开关在不同时的位置时,出风口的温度是不一样的。下面的图片给出了一些参考的温度。此温度值是在我的车上(水温达到正常值后)用测温探头测试的出风口温度。以上数据因车不同 可能有不同。紧供大家参考。
  冬天很多车主反应油耗增加了。其实只要注意一些细节,是可以让增加的油耗降到最小。建意大家早上启动车时,不要开风机,先把暖风水箱开关打到最左边(兰色最左),这时是切断暖风水箱的水循环。只让水在小循环里工作,这样发动机的水温会升得更快。等水温正常会 才打开水箱开关和风机。这样车内的温度也会升得更快。
    如果一启动就打开暖风开关和风机,那么小循环里的水与暖风水箱就成型了一个大循环,再加上风机的作用,使用这时的水温会上升得更慢,此时车上的电脑(ECU)检测到水温还没有达到正常值,就会一直加大喷油,直到水温正常。所以冬天油耗增加就是在这里增加的。
发表于 2010-12-15 09:20:37 | 显示全部楼层
呵呵 支持一下
发表于 2010-12-15 09:47:27 | 显示全部楼层
看到就顶
发表于 2010-12-15 09:52:08 | 显示全部楼层
55度不错
发表于 2010-12-15 10:33:47 | 显示全部楼层
:good: zc支持不错
发表于 2010-12-15 10:42:36 | 显示全部楼层
已阅,同意
发表于 2010-12-15 11:23:51 | 显示全部楼层
嗯,嗯,这个建议不错。一会下班开车回家试试。支持!!:QQ1:
发表于 2010-12-15 11:28:25 | 显示全部楼层
又学习了!
发表于 2010-12-15 11:29:04 | 显示全部楼层
外面下大雪了,不开是不行了
发表于 2010-12-15 11:58:52 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-16 16:56
