查看: 4188|回复: 22
二挡起步误区 小心发动机离合器受损
发表于 2010-12-12 18:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
“手动挡的车你们是一挡起步还是二挡起步”?11月23日,网友hyunique在19楼“拉风汽车”发帖询问起步技巧,引起了车友们的大讨论。一些车友称自己平时都是二挡起步,不仅方便还省油,一些车友则对此极力批驳,认为这样做很伤车。二挡起步可行吗?我们采访了几位业内人士,看看他们是怎么说的。文/朱坚
二挡起步混充“老驾驶员”
杭州车友“悟庸”(网名)开一辆1.6L排量手动挡的菲亚特周末风,驾龄6年。起初一两年,他一直遵循驾校老师教的“一挡起步”,时间长了,他发现自己的车二挡也能起步,和一挡起步感觉没啥不同,想想每次车子总要一挡一挡一直升到五挡,既然二挡起步和一挡差不多,索性就从二挡起步,省得挂一挡。
“悟庸”说,他现在已习惯了二挡起步,“有时候挂到三挡起步也走啦!”
有车友说,“我注意到很多出租车司机经常用二挡起步,他们开车总算多的吧?我二挡起步就是跟他们学来的。”另一位车友说,“刚开车时经常向单位专职司机请教,发现他们经常二挡起步,问他们为什么?他们说习惯了。”
一位驾龄20多年的老司机说,“最早学开大货车时,师傅告诉我如果是四挡的变速箱就用一挡起步,如果是五挡的变速箱就用二挡起步,现在开轿车了,习惯了用二挡起步。”
不仅二挡能起步,很多车友都有三挡甚至更高挡位起步的经验。19楼车友“快乐自驾”说,曾经有同事跟他打赌,说平地上没有外力的情况下挂五挡是起不了步的,赌一条“利群”,结果是,5分钟后“快乐自驾”赢了1条利群。
正因为“老师傅”五花八门的经验,让很多车主觉得“学了一招”,甚至有人说,二挡起步是开车有经验的表现。对此,网上质疑的声音不断,网友“索纳”说,二挡起步的人是不懂装懂,混充“老驾驶员”。
五挡能起步还要那么多挡干吗
杭州车主“天天天蓝”曾经开过汽车修理店,他回忆,曾经有辆车子的变速箱有问题,一挡、二挡、三挡、四挡都挂不进,只能五挡起步,这辆车他照样开过来了。“天天天蓝”说,从理论上讲,一般轿车五挡也能起步,实际操作也是如此,不过五挡起步需要有一定驾驶经验,尤其是抬离合器时一定要控制好速度。所以,可能有些人因此觉得,自己高挡位起步是开车水平高的表现,“这种不正确的开车方式是不可取的。”他说。
“天天天蓝”分析,现在汽车变速箱的设计是和发动机动力相匹配的,起步时需要怎样的动力,各个挡位需要怎样的动力匹配,都是有讲究的。二挡三挡甚至五挡确实都能起步,但并不合适,“如果都五挡起步了,还要设计那么多挡位干吗呢?”
离合器、发动机都会受损
杭州高级维修技师章忠旭从变速箱的工作原理分析:手动变速箱由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩,挂不同的挡位输出的动力和速比是不一样的,挡位越低输出动力越大速比越高。所以说挂一挡车子力量最大,可以让停着的车辆起步,挡位越高车子输出动力越小。
章技师说,经常二挡起步,会导致离合器受损,因为二挡起步可能转速不够,造成离合器片更多的磨损。不过他认为,二挡的齿轮因为接近于一挡,这样的磨损相对还不算太大,越高挡位起步,离合器磨损越大。所以从保养车子的角度来说,还是应该一挡起步。
“天天天蓝”认为,受伤的还不只是离合器,因为转速不够,二挡起步给发动机带来的负荷更重,同时汽油无法充分燃烧,容易形成积碳,会对发动机造成损耗。
对于“二挡起步省油”的说法,章技师说,变速箱挡位越多越省油,所以现在有6速甚至更多挡位的变速箱,但是省油和几挡起步是没有关系的,相反,如果汽油燃烧不充分,还费油呢!
推车启动时可以考虑用二挡起步
有些车友认为,下坡路或者下雨天,车子起步需要动力小,可以考虑二挡起步,如果还用一挡起步,车子容易冲出去不安全。有些车友认为,柴油车马力大,可以考虑二挡起步。
对此章技师认为:从变速箱的工作原理来说,一般情况下都应该从一挡起步,这不是单纯马力大小的问题。
只有一种情况下适合二挡起步。“天天天蓝”说,那就是电瓶没电车子启动不了时,这时候需要有人帮你推车。挂一挡车子的阻力大,推车的人感到费力,这时就挂二挡,车子推起来到一定速度时,猛抬离合,车子兴许就能发动了,这是对没电的车行之有效的方法。
发表于 2010-12-12 19:18:04 | 显示全部楼层
都是牛人。
发表于 2010-12-12 19:36:03 | 显示全部楼层
二档起步对离合器及发动机都有一定的影响,还是一档起步对车子没有那么大伤害。
发表于 2010-12-12 19:41:43 | 显示全部楼层
现在一直都是一档起步的`~可能我比较笨,车到手时,试过几次用二档起步都会熄火,自此就有了心理阴影了……
发表于 2010-12-12 19:44:50 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2010-12-12 19:45:49 | 显示全部楼层
平时一档起步,偶尔用2档起步
发表于 2010-12-12 19:57:02 | 显示全部楼层
偶尔用2档起步:lol
发表于 2010-12-12 19:57:42 | 显示全部楼层
经常用2档起步,:0053:
发表于 2010-12-12 20:02:15 | 显示全部楼层
学车的时候开的大巴,老式的化油器东风151底盘,基本上从来不用一档。现在起步都是一档
发表于 2010-12-12 20:11:16 | 显示全部楼层
一档二档各占一半,二档起步快,把其他车子甩好远
GMT+8, 2024-11-16 09:22
