查看: 10410|回复: 50
6363节气门周围异响(有声音视频了)问题解决!
发表于 2010-12-8 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tudou.com/v/ClwAjdmen2c/v.swf节气门周围异响问题(具体不知道啊~~),早上着车(或者冷车启动的时候)在节气门周围有点像吹哨子那种声音,水温不会高,台速也不会高,如果车开过5到6公里后(热车的时候)此声音听不见。每次想开到4S店那里检查的,但偏偏开到4S店里就不响了!!!郁闷。。。这是那里的问题哦?
我刚才又认真的,静静的试了一下车,冷车时怠速不响~~稍微刚加油就响~~但是在加大油门(即是是转速提高多一点就好一点了)。。确切的说那种声音就是节气门那里发出的巍巍声。呵呵,那个声音用普通话不会形容了。。。我还试过了不漏气(因为我把进气管塞住发动机即可灭掉)。。是新车6363B3S,2500公里,前2300公里都不会响。皮带我紧了(加之还用实验过淋水)。问题依旧。
昨天去4S店呆了5个钟!@终于解决问题异响了。其实就波箱前面那个飞轮轴承(就是一个非常小的滚珠)发卡~!转动的话就有叫声~~~哈哈,供车友参考~~~~~~
发表于 2010-12-8 10:35:27 | 显示全部楼层
应该是怠速电机有了点问题。正常来说冷车时怠速是会自动升高的,靠的就是怠速电机控制的。
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:42:49 | 显示全部楼层
是说那种吹哨子的声音,怠速电机应该没问题,是新车来的。
发表于 2010-12-8 12:39:07 | 显示全部楼层
不知道哦
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:32:27 | 显示全部楼层
:question: :question: :question:
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 17:24:53 | 显示全部楼层
:L :L
 楼主| 发表于 2010-12-8 18:09:44 | 显示全部楼层
:L :L :L :L
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:59:32 | 显示全部楼层
大家听听,,我发视频了,,唉
GMT+8, 2024-11-16 22:43
