查看: 2403|回复: 8
缸盖、凸轮轴损坏更换后,开钥匙打火起动机转3秒后发动机才能启动
发表于 2010-11-29 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CM8因为机油换晚了,造成缸盖、凸轮轴损坏,更换后,开钥匙打火起动机3秒后发动机才能启动(原来是一开钥匙发动机就启动了),而且开始怠速1000以上,而且不稳定,啥原因,高手赐教。
发表于 2010-11-29 10:26:37 | 显示全部楼层
我觉得应该加继器
发表于 2010-11-29 12:39:19 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake
发表于 2010-11-29 12:45:01 | 显示全部楼层
凸轮轴偶发性故障,建议查看线路是否连接不对
我以前也遇到过
发表于 2010-11-29 12:46:43 | 显示全部楼层
高手在楼下
发表于 2010-12-11 21:31:25 | 显示全部楼层
前段时间,我的发动机故障灯时亮是不亮的,开钥匙打火起动机3秒后发动机才能启动,去找朋友看了下,相位传感器短路造成的!换了个传感器就好了!!!
发表于 2010-12-11 22:32:10 | 显示全部楼层
检查火头,点火时间,冷车怠速偏高是属加快热车作用的,是正常的。
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:43:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 gymst 的帖子
现在开钥匙打火起动机转3-5秒多发动机才能启动(原来是一开钥匙发动机就启动了),而且现在怠速很低,有时候达到500以下(正常750),怠速也不稳定,明显感觉车身发颤,啥原因,高手赐教。
发表于 2010-12-13 23:31:37 | 显示全部楼层
换合成机油!
GMT+8, 2024-7-2 16:08
