查看: 2880|回复: 15
关于油耗高的15个原因
发表于 2010-11-28 04:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗高的原因有:
油耗高的原因有很多,归纳起来有以下15种主要原因:(不足之处请车友们补充)
1、 电控系统:压力传感器故障或线路不良,使行车电脑不能精确计算各种工况供油量,混合气过浓 。
2、配气机构:配气相位不准确、气门间隙偏小或进气压力传感器不正常。
3、发动机温度偏低:节温器故障(低温时不闭合)、电子风扇工作时间太长 。
4、 离合器打滑:发动机做了无用功 。
5、 刹车:刹车和刹车盘分离不良、有咬的现象。
6、 三元催化器:废气杂质堵塞了三元催化器。
7、 喷油嘴:太脏(积碳)、密封不好
8、 行车电脑板:喷油嘴控制回路存在故障。
9、 轮胎:气压过低。
10、供油系统:调压阀存在故障。
11、空滤器堵塞:空气滤芯太脏,使负压过高,喷油嘴喷油脉冲过宽 。
12、火花塞、帽、缸线:有漏电现象 ,发动机数据流检测和尾气检测等综合分析有偏差。 (火花塞放电间隙0.6-0.7毫米)
13、点火线圈:保持点火线圈的干燥和清洁,点火线圈匝间短路或者漏电,点火能力减弱。
14、氧传感器:氧传感器安装在发动机的排气管上(废气支管和二节上),位于三元催化器之前,用于检测废气中的氧含量。如果废气中的氧含量过高,说明混合气偏稀,氧传感器将这一信息输入发动机电脑控制单元——行车电脑,行车电脑指令喷油器增加喷油量;如果废气中的氧含量过低,说明混合气偏浓,行车电脑指令喷油 器减少喷油量,从而帮助行车电脑把混合气的空燃比控制在理论值内。因此,氧传感器相当于一个混合气的浓度开关,它是电喷发动机实行闭环控制不可缺少的重要部件。
15、其它原因:路面状况、车辆载重情况等,长期市区慢速行车、不良驾驶习惯、新车磨合不好、汽油品质不佳、使用劣质的润滑油、润滑油加注过多(会产生阻力),这些都是油耗高的原因。
发表于 2010-11-28 08:33:58 | 显示全部楼层
我一台6350  456Q5发动机  二手的 同样是油耗高   经过一年多实践(折腾)各种元件都有更换过  大修过 最终一是:氧传感器问题(更换时一定要原厂的,因为其中我换了三个都是假的,在电脑检测不到数据)二是:分电器的调整(我更换新分电器不断调整)  近期油耗稳定在7-8个左右
发表于 2010-11-28 09:30:04 | 显示全部楼层
2块一升的时候没有想过节油,呵呵呵!还试油价高:D
发表于 2010-11-28 17:57:59 | 显示全部楼层
收藏了,有用~!
发表于 2010-11-28 20:34:17 | 显示全部楼层
收藏了,有用~!
发表于 2010-11-29 19:56:54 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 2010-11-30 11:46:48 | 显示全部楼层
见贴就顶!
发表于 2010-11-30 11:50:18 | 显示全部楼层
见贴就顶!
发表于 2010-12-1 15:36:59 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-12-1 18:30:55 | 显示全部楼层
个人驾驶习惯!
GMT+8, 2024-11-16 14:16
