查看: 960|回复: 0
多种妙招去除新车异味
发表于 2010-11-26 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提回来的新车内有浓重的异味,有的很呛人,有何办法可以去除这些异味。
邢车博士:新车内异味基本来自内饰面料,比如仪表板、坐椅和内饰面料,也不排除车辆在出厂时车内堆放了其他带有刺激性气味的物品。新车提到后有异味,可以试试以下办法去除。
少用空调常开窗 新车异味主要来自零部件和内饰,虽然新车下线时经过检测,但新车总是会有一些异味,因此要经常通风,虽然现在长春气温有时会达到30℃,驾车需要开空调,但建议新车暂时不要开空调,多开窗保持空气流通。
用竹炭制品吸异味 竹炭能选择性地吸附空气中的有害物质,汽车美容店出售包装精美的活性炭包,当然也可以自己制作,比如买来木炭用纱布包好,放到车内,最好多准备几包木炭交替使用。
放水果吸异味 可以选择香味较浓的水果放在车内除味,比如菠萝、橘子、柠檬等,把新鲜水果放在出风口,但水果需要经常更换。不要用香水代替水果除异味,因为香水只能掩盖异味,不能彻底去除异味。
利用米醋除异味 米醋也有去除车内异味的功能,可以用清水兑醋放在车内吸附甲醛,但车主如果有呼吸系统疾病,就不建议采用这种方法了。
GMT+8, 2024-9-18 18:24
