查看: 1144|回复: 1
暖风易生细菌 冬季车内空气污染防范
发表于 2010-11-26 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋冬季节,许多车主喜欢长时间关着车窗开暖风,使得大量的细菌有机会在车内得以繁衍,而人却毫无察觉。所以,当您感到头疼、头晕、呼吸不适时,最好先关心一下爱车的空气质量吧。
堵住车内污染源
由于冬季本身气候寒冷,所以开窗的时间肯定比平时要短得多,那就尽量减少在车内放置容易产生异味的物品,从源头堵住污染。室内外的冷热温差会产生湿气,毛衣、球鞋、脏抹布等物品在这种环境下极易产生霉菌,因此应避免将此类物品长时间放置车内。相反可以在车内放置菠萝、柠檬等,这些水果不仅味道清新而且不会污染风道。
停车前保持风道干燥
由于制暖后空调管道内与车外的温差,风道和空调滤芯上经常会产生潮湿的水露。预防湿雾的产生很简单,可以在停车前几分钟关掉暖气,在外循环开启的状态开一会儿自然风,这样空调管道内的温度就会和外界气温接近,从而保证了空调系统内的相对干燥。
DIY更换空调滤清器
清洗空调滤芯也是保持车内空气卫生的关键。这里就介绍一个DIY的方法,正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是三万公里或一年。
每月自己动手将滤芯拆下来的方法很简单,多数小型车的空调滤清器都在车的前风挡玻璃下面,被一个导流水槽盖住。在更换滤清器时,先把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可以看见空调滤清器了。
四大习惯增加污染
车内污染的主要来源除汽车自身产生以外,大量的污染是与驾驶习惯有关的,下面几种常见的驾驶陋习就会造成车内空气污染。
1、开空调抽烟:在车内边抽烟边开空调,致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,时间一长遇阴雨天气或空调长时间不用,蒸发器表面就会产生霉菌,严重污染车内空气。因此,最好开空调时不要抽烟。
2、开空调经常用内循环:汽车空调的内循环一般是在室外空气比较污浊的情况下才使用的,但不少司机开空调时习惯将空调开关放在内循环,这样导致汽车内饰散发的污染气体、人呼出的有害气体,在封闭的车内郁积,得不到散发,极大损害人体健康。正确的使用方法是开空调时多使用外循环,这样可以保证外界的新鲜空气源源不断地输入车内,确保乘员呼吸到新鲜的空气。
3、车内经常使用空气清新剂:空气清新剂可起到短期清新车内空气的作用,但它治标不治本,时间长了反而会造成新的车内空气污染,所以尽量不要使用空气清新剂,如果车内有异味,尽量请专业的清洁机构进行全面彻底的清洁、杀菌。
4、开车经常关闭车窗:车内空气污染特别是新车污染主要是由于空气不流通造成的,所以应经常开窗保持空气的适度流通,及时把车内空气中的污染排出去,根据研究,新车前六个月最好能经常开窗。
要减少车内空气污染,必须保证车内卫生。平时尽量不要在车内睡觉、吃东西、打喷嚏、吸烟、脱鞋等,车内有了垃圾要及时清除干净。每次洗车时,可用湿布将车内各个角落都擦拭干净。总之,勤动手,不懒惰,保持车内清新宜人的环境非常重要。
发表于 2010-11-26 17:17:27 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2024-9-18 18:24
