查看: 3669|回复: 11
求救关于前轮盘式刹车
发表于 2010-11-24 23:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的星卡前轮盘式刹车发热严重,十公里就烫手,换了左右两个刹车总成,还是没有改善。请问那里还有问题啊?总泵今天也检查了,没有发现异常,还要检查那里啊??
发表于 2010-11-25 07:06:49 | 显示全部楼层
肯定是那里没回位
发表于 2010-11-25 07:28:22 | 显示全部楼层
刹车油脏了
发表于 2010-11-25 10:23:11 | 显示全部楼层
没回位,还耗油
发表于 2010-11-25 10:37:14 | 显示全部楼层
刹车卡钳 回位不好  重点检查这里吧
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:51:38 | 显示全部楼层
刹车卡钳换了新的,都用空气吹了,刹车油彻底更换了。发热依旧,我怕了长安汽车!难道还要换刹车总泵吗??
发表于 2010-11-28 04:20:20 | 显示全部楼层
建议LZ把总泵、分泵清晰干净装油再测试。如果还是一样的问题可能是刹车管路不好。
发表于 2010-11-28 08:38:46 | 显示全部楼层
把固定刹车钳支架的   两根螺丝  卸下抹上黄油   我的就这样    这支架是在这两根螺丝上是滑动的
发表于 2010-11-28 10:09:52 | 显示全部楼层
顶顶···
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:03:08 | 显示全部楼层
谢谢大家
问题解决了,换了个刹车总泵带真空助力器,360元4S的
长安车啊,质量这么差
GMT+8, 2024-11-15 04:31
