查看: 5552|回复: 3
长安之星启动电机不转的故障诊断与排除
发表于 2010-11-24 20:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)现象 将点火开关旋到启动位置,启动机不转。
(2)故障原因
    该故障可以归纳为三类,即、电源及线路部分启动继电器、启动故障。
    ①电源及线路部分的故障:蓄电池严重亏电;蓄电池正、负极柱上的电缆接头松动或接触不良;控制线路断路。
    ②启动继电器的故障:继电器线圈绕组烧毁可断路;继电器触点严重烧蚀或接触不能闭合。
    ③启动机的故障:启动机电磁开关触点严重烧蚀或两个触点高度调整不当而导致触点表面不再同一平面内,使处盘不能将两个触点接通;换向器严重烧蚀导致电刷与换向器接触不良;电刷弹簧压力过小或电刷卡死在电刷架上;电刷与励磁绕组短路或正电刷搭铁;磁场绕组或电枢绕组有短路、断路或搭铁故障;电枢轴的铜套磨损过多,使电枢轴平偏心或电枢轴弯曲,导致电枢铁心“扫堂”
(3)故障诊断与排除方法:
    ①打开前照大灯开关或按下喇叭按钮,若灯光较亮或喇叭声音洪亮,说明蓄电池存电较足,故障不再蓄电池;若灯光很暗或喇叭声音很小,说明电池容量严重不足;若灯不亮、喇叭不响,说明线路有故障,应坚检查电路。
    ②若灯亮喇叭响,说明故障在启动机、电磁开关或控制电路。可用螺钉旋具将电磁开关的30#接柱与C接柱接通。若起动机不转,则启动机有故障;若启动机空转正常,说明电磁开关或控制电路有故障。
    ③诊断启动机故障时,可用螺钉旋具短接30#与C接线柱时产生火花的强弱来辨别。若短接时无火花,说明磁场绕组、电枢绕组或电刷引线等有段路故障;若短接时有强烈火花而启动机不转,说明启动机内部有短路或搭铁故障,需拆下启动机进一步检查。
    ④检测电磁开关或控制电路故障时,可用导线将蓄电池正极与电磁开关50#柱接通如果接通时,如果启动机不转,说明电磁开关故障,应拆下检修或更换电磁开关;如果通电时启动机转,说明开关回路或控制回路有段路故障。
    ⑤判断开关回路还是控制回路故障时,可根据是否有启动继电器吸合的影响来判断。若有继电器吸合的响声,说明开关回路有断路故障;若无继电器吸合的声音响,说明是控制回路有段路故障。
    ⑥排除线路的断路故障,可用万用表或试灯逐段检查排除
评分
参与人数 1银币 +22 收起 理由
思慕C + 22 我很赞同
查看全部评分
发表于 2010-11-24 20:42:03 | 显示全部楼层
前几天刚换了一个,懒得修,235元。
发表于 2010-11-24 20:47:14 | 显示全部楼层
我换的200元整  把破的给他了:lol
发表于 2011-10-25 12:03:57 | 显示全部楼层
都是什么牌子的啊
GMT+8, 2024-11-14 09:41
