查看: 5725|回复: 11
仪表台的电瓶灯亮了
发表于 2010-11-20 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天晚上我吧星星开进车库,忘了关钥匙门,收音机,和导航仪着了一夜,
  第二天打火还一下子就打着了,就是现仪表台灯亮的时候电瓶灯就亮,别都都正常。
  现在打远光和近光不踩油门灯就暗(有点暗)
  但我加油门的时侯电瓶灯又很亮,这是为什么呢?
  请有经验的兄弟们教教我该怎么处理,小弟在此谢过啦:0049:
发表于 2010-11-20 18:18:11 | 显示全部楼层
就电瓶了,去检查下,,怎么都要去修电机那搞个表量量..看到底那的问题,这个不算疑难的,比较简单.
发表于 2010-11-20 18:24:22 | 显示全部楼层
电瓶不不行了,需要充电了 那是显示电压不够了.
发表于 2010-11-20 18:26:55 | 显示全部楼层
电瓶的容量有点差了 多跑几天待电瓶饱和以后 可能就OK了 另检查一下电瓶正负极的夹头是否脏了 夹头与桩头接触有无松动 一定要紧固
发表于 2010-11-20 19:12:42 | 显示全部楼层
电瓶需要充电
发表于 2010-11-20 20:20:22 | 显示全部楼层
拿去充充电:victory:
发表于 2010-11-23 09:16:49 | 显示全部楼层
电瓶缺电
发表于 2010-11-23 10:22:52 | 显示全部楼层
白天出去跑跑,应该就没事了。
发表于 2010-11-27 16:04:51 | 显示全部楼层
这种情况一般是因为发电机不发电了,灯才会亮.至于踩油门灯又不亮还是发电机问题----碳刷快磨平了!
解决办法:如果是在包换期内,到4S店会直接给你换个新的发电机.如果过了包换期就拆下发电机换两个碳刷.加上工时费一共不会超过60大圆!
我的车6399B3S才12000公里就碰到这事了....前不着村后不着店的还是半夜....折腾了我整晚......
发表于 2010-11-28 11:13:00 | 显示全部楼层
顶顶···
GMT+8, 2024-11-16 07:10
