查看: 8609|回复: 36
自己动手做整流器
发表于 2010-11-13 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
              前几天在淘宝看到整流器,被强大的功能迷倒了,想买一个又太贵了,不经意在百度上看到有很多车友都自己做,便学习了一下,发现也没什么难处,就是些电容而已,刚好朋友是电器修理工,便问了下他有没有电容,好不容易找齐,动手。
            8个1万微法的电容
9个1千微法的电容和10个470微法的电容,找到一块就板将就着焊了上去,(小地方没的买)
◆供电系统负荷降低。未加装逆电流时,发电机产生的脉动电流直接到达电瓶后,随即被系统负载给消耗并且对电瓶产生较大负荷;加装后可对供应电源进行滤波,稳压,车辆的用电负荷性能自然会获得改善。
◆ 点火效率提高。引擎运转顺畅,不抖动 曲轴、凸轮轴感知器的电源接来自主继电器于电瓶,稳定的电流可使其侦测精准,让点火正时准确发挥最大效果,自然点火不顺的问题可以得到改善,怠速更平稳。
◆ 省油与降低尾气排放。稳定的电源供应,使ECU工作更稳定,从而使进气量与喷油量的配合计算更加精确,自然使发动机工作在最佳空燃比状态;高能量的点火让燃烧更充分,更省油,减少CO,HC PPM的排放。
◆ 油门反应变佳。由于节气门的讯号直接传入MPI,提高的点火效能让油门的轻微触动都能够清楚的被感觉到,加速更明显有力。
◆ 马力与扭力提升。装设逆电流虽然不是创造更多的马力与扭力,但是却可以唤回电路系统不良所流失的部分,及提高点火效能,燃烧更充分,提升低速扭力,减少废气排放。
◆ 检测并延长电池使用寿命。逆电流全面监控电池之使用情况,随时直观的反映电池之老化程度;并有效的稳定进出电瓶的电流,电瓶的寿命自然比较长,否则未装设前的忽高忽低电流对于电瓶损伤极大。
◆改善音响质量。逆电流可吸收汽车电路中各用电负载所产生的各种杂乱电波污染,得到干净电源供应的影音系统自然不会产生杂音,影音效果得到质的飞跃!
发表于 2010-11-13 16:18:00 | 显示全部楼层
干嘛使的?
 楼主| 发表于 2010-11-13 16:25:56 | 显示全部楼层
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;
  汽车整流器是经过汽车发电机整流过后的直流电,波型仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持相对恒定,造成每次火花塞点火的能量差别大容易使您的爱车引擎抖动,出现换档顿挫、提速缓慢无力、怠速不稳以及车用空调效率低下等情形。从而大大降低了车载电器设备的性能和使用寿命;再加上高龄汽车的电路系统老化,电路阻阬变高的影响,对您的爱车的影响也就变得日益明显。电子整流器是的作用是帮助车消除杂波干扰、稳定输出电压、提高电源系统的瞬间放电能力、增加扭力输出、加快油门反应、延长电池使用寿命、缩短汽车引擎启动时间、提高点火效率等,尤其是对小排量的车,效果比较明显。
这是商家宣传的
发表于 2010-11-13 16:41:59 | 显示全部楼层
楼主你应该还没有装上车, 我相信你装上后还会来发贴的...因为你会遇到一个"惊喜"的
发表于 2010-11-13 16:56:10 | 显示全部楼层
需要好多V 的电容,一共需要多少 安  得电容!楼主
发表于 2010-11-13 17:04:32 | 显示全部楼层
应该是16V的吧
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:37:41 | 显示全部楼层
25V的   已经装车上了  换档平顺一些,而且低转速高档位也不会像以前拖档。
发表于 2010-11-13 17:51:38 | 显示全部楼层
楼主加油,如果你成功了,我那天找点电容自己也DIY1个
发表于 2010-11-13 18:17:31 | 显示全部楼层
回复 7楼 oyyd 的帖子
我在5年前已经将这技术应用到我的洪都电动车上了(电动车起步变的快了)...楼主有一个关键的情景没描述出来----当你接通线的一瞬间,会有很强大的电弧喷出来.....但是接上就好了.......
发表于 2010-11-13 18:19:49 | 显示全部楼层
还有就是晚上开大灯的情况下,  特别是装了蜗牛喇叭的兄弟 .你按喇叭的时候会感觉声音比你没装电容的时候大了很多....
GMT+8, 2024-11-16 16:43
