查看: 3854|回复: 13
好东西 想加装转速表 水温表 电压表等等仪表的进
发表于 2010-10-28 21:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6350c  再也不用发愁找不到线了      有用就顶一下  以方便更多星友M154电控系统ECU针脚定义01.-点火线圈(2号脚)-输出02.功率地ECU-地03.燃油泵继电器吸动线圈(86号脚)-输出04.步进电机B脚-输出05.碳罐控制阀(2号脚)输出06.空脚07.进气压力传感器信号(4号脚)-输入08.编码开关1-输入09.车速信号-输入10.氧传感器地(3号脚)-输入11.爆震传感器信号(1号脚)-输入12.(5V电源霍尔传感器或相位传感器两者选一,以及进气压力传感器.节气门位置传感器)-电源13.空脚14.喷油器地-地15.空脚16.二缸喷油器(2号脚)-输出17.一缸喷油器(2号脚)-输出18.蓄电池永久性正极8A保险丝-电源19.功率地ECU地-地20.空脚21.步进电机D脚-输出22.空调压缩机电磁离合器继电器吸动线圈(86号脚)-输出23.故障灯指示灯-输出24.其余驱动级(空调压缩机.电动燃油泵)功率地-地25.空脚26.步进电机C脚-输出27.点火开关-输出28.氧传感器信号(4号脚)输入29.步进电机A脚-输出30.传感器地(进气压力、温度传感器、节气门位置传感器、爆震传感器、水温传感器和空调蒸发器温度传感器)-地31.风扇继电器吸动线圈-输出32.空脚33.空脚34.四缸喷油器(2号脚)-输出35.三缸喷油器(2号脚)-输出36.空脚37.主继电器输出(87号脚)-电源38.空脚39.空调蒸发器温度传感器信号-输入40.接空调压缩机电磁离合器继电器输出(87号脚)输出41.空调开关-输入42.空脚43.空脚44.进气温度传感器信号(2号脚)输入45.水温传感器信号(1号脚)输入46.主继电器吸动线圈(86号脚)-输出47.空脚48.霍尔传感器信号(1号脚)-地49.霍尔传感器信号(2号脚)-输入50.空脚51.基本点火正时校正-输入52.编码开关2-输入53.节气门位置传感器信号(3号脚)输出54.发动机转速显示输出-输出55.故障诊断接口(K线)-输出/输入
发表于 2010-10-28 21:26:26 | 显示全部楼层
是什么电脑上的啊 6399 16V车上的博士电脑能用吗
发表于 2010-10-28 21:45:13 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2010-10-28 22:17:30 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-10-28 23:00:06 | 显示全部楼层
新手,不知道是什么意思
发表于 2010-10-29 01:44:17 | 显示全部楼层
加个图更好了
发表于 2010-10-29 08:05:44 | 显示全部楼层
图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图
发表于 2010-10-29 08:58:06 | 显示全部楼层
m797的有就好了,6363-0.997的ECU。
发表于 2010-10-29 10:27:13 | 显示全部楼层
还是乱七八招!
发表于 2010-10-29 15:16:57 | 显示全部楼层
顶顶···
GMT+8, 2024-11-14 10:35
