查看: 2627|回复: 13
求救啊 ?????发动机故障灯亮了
发表于 2010-10-13 09:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手在没,发动机故障灯亮了,就刚才去买菜把车停在下坡的地方,因为汽油不多后来打不起来了,车上就2个人我叫他推我就用启动马达挂上当启动车是上来了,上来就打着火了,现在发现故障灯亮着的,发动了就没了,什么问题啊
发表于 2010-10-13 10:13:29 | 显示全部楼层
一般氧传感问题多
发表于 2010-10-13 11:40:09 | 显示全部楼层
发动后灯灭了算是正常。。。前几天发动后灯还亮,,不过明显感觉出来是缺缸了。。。。清洗积碳后恢复正常。
发表于 2010-10-13 11:48:12 | 显示全部楼层
缺缸也有可能是插头的事,上次我就是因为插头的原因,还专门跑了一趟SSSS
发表于 2010-10-13 12:19:26 | 显示全部楼层
发动后灯灭了算是正常
发表于 2010-10-13 13:17:49 | 显示全部楼层
;P ;P 这是正常的,晕,
发表于 2010-10-13 15:08:30 | 显示全部楼层
把电瓶负极拆下来进行初始化
发表于 2010-10-13 18:19:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 伟大 的帖子
楼上的这些人呀  一个比一个厉害   这是正常的
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:48:17 | 显示全部楼层
以前不是这样的,现在把电瓶负极拆下来进行初始化了,可以了
发表于 2010-10-14 10:04:57 | 显示全部楼层
我也试过,拆负极复位后正常
GMT+8, 2024-11-16 23:33
