查看: 5641|回复: 5
转向灯维修经历
发表于 2007-3-12 22:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车开到高速路口,发现有一边转向灯不亮,打另一边,闪了几下,也不亮了,检查保险管,没烧啊.,糟糕,上高速没转向灯可危险啊,,在路边搞了几下,怎么也搞不亮,,赶时间,,还是上去了,,一路靠边走,不敢超车...总算安全到达,,,下高速后,赶紧修车,,问题怀疑出在组合开关和闪光器上,,找到一家卖汽配的,买了个闪光器,,黑啊(要十五块,估计那东西应该在五到八块价格合适),赶紧换上,,呵,,正常了,...回程一路正常,..,快到家,见鬼,,转向灯一边有不亮,,郁闷,,,难道闪光器寿命如此短?检查保险管,没事啊..摸下闪光器,不得了,在发热...打另一边转向灯,正常啊..那就证明问题出在不亮的一边的电路上,,,打开车头盖,,想起来的,,可能是换江湖大灯时转向灯线被压到车体上,短路了,,拆开大灯,果然如此..转向灯的一线皮被压得扁了,露出了点铜丝,与车体接触了,,,,,,包好,问题排除..走了不少冤枉路...(问题就出在装06大灯时,由于06大灯比原来的体积大线,线涑要压的很紧,所以出事了,,大家可要注意一下哦.)
发表于 2007-3-12 22:20:28 | 显示全部楼层
ding!!!
发表于 2007-3-12 22:35:11 | 显示全部楼层
做事不细心,批评一下!!!!
发表于 2007-3-13 06:46:52 | 显示全部楼层
;P ;P
发表于 2013-5-31 17:47:21 | 显示全部楼层
我的转向灯一边正常,一边闪的频率加快了,有朋友知道怎么搞吗?
发表于 2013-6-4 11:46:42 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
GMT+8, 2024-11-10 19:58
