查看: 2820|回复: 6
买了个森本3096,怎么装啊?要注意什么?
发表于 2010-9-7 22:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-7 23:41:55 | 显示全部楼层
取下原来的,装上新的。自己不会,找个电工帮忙接线就行
发表于 2010-9-9 17:32:16 | 显示全部楼层
第一要有改装面板,3096尺寸小,我用的是长安奔奔的改装面板,淘宝上拍的.原机带的机座用不上,还用原来的一插就行.第二就是说明书上说的,一定不要喇叭接地,可用万用表测一下,我的是原车喇叭也换了,重新跑的线。换了一对同轴。第三原车的电源插头可以直接用,你也可以对比一下3096的接线图,不复杂,别的也没什么,我是自己弄的,还是比较简单的。祝LZ好运。
发表于 2010-9-9 23:42:26 | 显示全部楼层
要换根线的位置,不然时钟没有记忆!
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:14:06 | 显示全部楼层
搞了两小时,流了两头汗,终于弄好了,谢谢
发表于 2010-9-12 13:12:02 | 显示全部楼层
自己搞
发表于 2010-10-29 09:45:58 | 显示全部楼层
发张图片来看看
GMT+8, 2024-11-13 09:08
