一.安装注意事项:
1. 确认点火提前器的线束设置与需要改装的车型一致。
2. 安装时应远离雨水潮湿处及高温处
3. 应远离点火高压线,并保持良好的绝缘。
二.接线
1. 带有一个接头的短线束,通常不使用,对于具有相应传感器的车型,可以连接。
2. 带有一对接插头的线束,连接上正点传感器(曲轴位置传感器)。
3. 不带接插件的线束中(不同品牌可能颜色有差别,但原理都一样):
(1)红色线:12V电源;接点火开关。
(2)黑色线:电源地线,搭铁。
(3)蓝色线:开关控制,接转换开关气态输出。
(4)黄色线:节气门控制,接节气门位置传感器。
三.开关设定
点火提前器上有一个红色的三位侧拨微动开关,每一为朝箭头方向(字符方向)拨动是,相应位的开关接通(开关ON);反之为开关断开(开关OFF)。
1. 提前角设定:由开关1、2组成,详见下表
提前角度
| 开关1
| 开关2
| 6°
| ON
| OFF
| 9°
| OFF
| ON
| 12°
| OFF
| OFF
| 15°
| ON
| ON
| 2. 开关3设定:国产车保持OFF
四.调试注意事项:
1. 随时针将可调电位器调整到头。此时,红色发光管点亮。点火提前角加入。
2. 逆时针调节可调电位器,直到红色发光管熄灭。此时,不改变点火提前角。
3. 调整好后,红色发光管在加速时点亮,不加速时熄灭。
4. 点火提前角相对汽油必须增加8-15度 |
