查看: 5272|回复: 6
车开干水后中速无力
发表于 2010-8-19 17:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天借车给朋友开,他开车没有水了,感到无力,怠速时机油报警灯亮才停下,但没有自动熄火,打开一看发动机很热,差不多冒烟。等了两个小时后加水起动,怠速稍有间歇断火现象,起步后发现车子在2000转左右加油无力,有“噗噗”声,但转速提到2500转以上时,力度同以前差不多。求教各位师傅们,是否已经冲了缸床,或是点火系统的故障?
发表于 2010-8-19 18:01:24 | 显示全部楼层
过路的顶一下
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:15:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
今天不用上班,分析大概是点火系统的故障,就拆下点火线圈,拔下缸线,拆下火花塞,电极呈红褐色,积炭不多,第三缸的稍微有点油污,砂纸打磨干净后装回,在插回缸线时发现三缸的有变形迹象,细看原来是由于温度过烧焦后碳化了。造成三缸有时不工作,加速无力,更换后一切恢复正常。
发表于 2010-8-21 20:59:56 | 显示全部楼层
这个问题比较严重了,你最好测下汽缸压力去!估计高温导致润滑失效,汽缸磨损过大了!并且你那缸机油我看也报废了。照你说开到冒烟这情况,就是合成机油恐怕都难保障!!如果是普通的,那就更是凶多吉少了!!!
发表于 2010-8-22 13:35:57 | 显示全部楼层
把你原来那缸机油换了!最好换成成全合成的,这样车车还可以用久点
发表于 2010-8-22 16:01:23 | 显示全部楼层
我的CM8以前试过开干水高温后,加水继续开就起油难,断断续续,一路开了几十公里,发动机故障灯亮,第二天想开出去维修,刚开了几百米,居然变正常了,,,现在暂还一切正常,,,不知道缸有没事。过两天准备换机油。
发表于 2010-8-28 15:07:40 | 显示全部楼层
估计不会有太大问题,我的也出现过你这个情况,不过是水箱盖坏了所至,没好意思怪朋友。换了点火线圈就好了
GMT+8, 2024-6-27 09:49
