楼主: health_liang
空调帘子该是交作业的时候了.我的凉快7-8年....
 楼主| 发表于 2010-7-29 21:46:32 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
好的,我上午刚做完驾驶室部分的, 有点累就先歇会啦....我这个设计的是可以很轻松的上和下帘子的,,并且兼容中排座位的-------假如只有1-2人我就上在前排,,如果有4-5人我就取下上在中排.(整个上下过程只需要不到一分钟)我有一张导轨和导条的图其实就是准备装到中排的,休息一下,下午再完工哦...
整个过程全部自己动脑动手,做的过程中改动的不少(现在才知道原来大脑中想的再完美的方案,都不一定行的通呀)....
材料准备:帘子(需要到建材装饰那里去买,我买的是宽1.4M高1.2M厚1.5MM的) ---导轨和导条是在做铝合金朋友那里要了后改装的.(如果你去搞的时候说不清楚,你就把我那个高清图给他看,他们做这个的一看就明白了)---3.5MM粗1.5-2CM长的螺丝钉(是自攻的.好象只能买整小包);;3MM的钻头----6MM的钻头(只要一个哦)及对应的(2CM长5MM粗)螺丝(带丝上螺帽的)和螺帽.垫片各30只(这些需要到卖五金的地方买).
接下来是准备工具: 电钻(打孔)---记号笔(做记号)---裁纸刀(裁剪帘子)---老虎钳(用来将螺丝和螺钉镶进导轨里去)---尖嘴钳(用来下手刹盒)---十字起(上下螺丝和螺钉)---钢卷尺---钻孔用的木头(钻孔时垫在被钻的物件下面)
开工了:;将做好的75CM长的导轨取出,(说到这里很难讲解了哦),在有槽的这边从左向右开始计算,每隔10CM的地方向右开6CM的缺口(以便5CM长的导条进出,同时将对应帘子的那边做好记号,以便安装导条--这个我就不描述了,很容易理解).导轨槽的面间隔钻4个孔(穿1.5-2CM的螺丝固定的顶棚的横梁上).,
然后在帘子上做记号处打孔(每个导条打两个6MM的孔),将5个小导条对位用2CM长5MM粗)螺丝安装到帘子上
接下来就可以将帘子先挂起来了(方法:将帘子的上边举起,将小导条对准6CM长的槽口送入,然后向右轻轻移动5-5CM,哈哈,就这样挂上了很稳当的)
开始设计侧面的小导轨位置了-再制作5个5CM长的小导槽(就是和那个75CM长的一样啦,就是短点)在左右安全带位置上约1CM固定点的各安装一个小导槽(方法:先将小导槽上打两个3MM的孔,用老虎钳将1.5-2CM长的螺丝钉镶进去,在将侧面位置比画好后,用买的3MM的钻头在侧面打两个3MM粗细的孔--星星的铁皮比较薄很好打的,然后用十字起将1.5-2CM长的螺丝钉旋入把导槽固定好)
帘子的下边两个更容易装啦:先在左右安全带盒的位置比画好你想要安装小导槽的大概位置,并用记号笔做好记号.然后将安全带盒取下--只有一个螺丝钉很好下的. 用6MM粗的钻头在做记号的地方打两个孔,用螺帽和螺丝将小导槽固定牢固并装好安全带盒.
手刹盒后面的固定点:方法同上一样,先做记号,然后将手刹盒卸下,再打6MM的孔,用螺帽和螺丝将小导槽竖直固定牢固并装好手刹盒.
来装这5个小导条了,最后两个人一起做,将挂好的帘子上下及两边拉平,在小导槽的位置对应导条螺丝孔在帘子上做好记号,取下帘子打好这5个导条的孔并用螺丝和螺帽固定好小导条....
该裁剪多余的帘子边角了: 将帘子上边先挂好然后再将左右和下边的导条插入对应的导槽中去.OK了,现在是不是该到太阳下面去试效果了.....
如果大家还有什么不明白的地方可以结合图片理解,再就是发帖子交流,我的文字表达能力有限,描述的不好,请见谅!
发帖子原来也很累人呀....但是我很快乐,能和大家一起享受值了....
发表于 2010-7-29 21:52:25 | 显示全部楼层
这个只有楼主这样动手能力强的人才可以弄,算了。我还是多开会空调,人太笨,无法!
 楼主| 发表于 2010-7-29 22:26:40 | 显示全部楼层
刚好有机会验证我空调帘子的效果了..
刚好我的一个经销商从广州回来,6:30分左右我去火车站接他,去的时候我一个人车子开的快没开空调,回来的时候两个人, 车子开的慢些,我就把空调打开(今天装好帘子后第一次开空调),大概3分钟驾驶室就凉了,,6分钟后前挡风玻璃(我以为是正常起雾,就用手去擦,结果发现是外面哦,)开始结霜了,我穿着衣服都感觉有点冷了.我就把风速档位调小了一档... 真的是这样的. 验证结果::我很满意...还从来没有出现过这么热(今天是36度的天呀)的天开空调前面能结霜的情形哦....
发表于 2010-7-30 00:43:13 | 显示全部楼层
建议长安汽车的厂家也考虑下大家 的感受
发表于 2010-7-30 07:52:11 | 显示全部楼层
楼主动手能力强啊,我买了一个,效果一般
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:11:04 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
我认为这个帘子至少要在1MM-1.5MM厚以上才好使的...大家都知道冷冻库, 冰箱 ,冰柜等等的隔热厚度吧!!那可都是在3-5CM以上呢.....因为薄了的材料容易散热,再加上一些缝隙会跑掉一部分,所以说你的制冷量速度跟不上散热或者稍微高于散热速度都是不行的....
发表于 2010-7-30 08:21:03 | 显示全部楼层
我买的是55元,就是上面有漏气的地方,材料不厚不好,打开空调后,后面有热气跑上来,这几天没用一直放着,
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:48:33 | 显示全部楼层
回复 16楼 的帖子
所以我就自己买厚的材料自己动手了哦,,这些问题稍微动脑筋就明白了:第一效果不好,第二寿命不长 ...
发表于 2010-7-30 08:56:32 | 显示全部楼层
不错,很详细
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:22:35 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
其实加帘子并不是多开不多开的问题, 比如年只有15分钟左右的路程,你说到底是开呢?还是不开呢?不开吧热的受不了. 开吧赶冷下来的是已经到目的地了....
GMT+8, 2024-11-14 18:45
