楼主: 最爱星光
共同探讨:油改气,用油发喘的问题和氧传感器
发表于 2011-10-30 16:23:21 | 显示全部楼层
油改气后故障灯亮了才正常,不亮的话才不正常!我开了2辆长安面包了,都有这样的问题,后来我哪也没去,就是烧了几天的油(速度上80后才转成油,然后一直高速跑),再不行的花就清洗节气门和喷油嘴就好了(不过我没洗过,听说轻易不能卸下来洗),去年冬天买了460以后,跑够5000公里后上高速路上用高速拉了下车,然后去改了气,虽然说故障灯一直亮,但是车没有一点毛病,因为我在跑黑出租,所以几乎每天都拉货拉人什么的,拉货最多有1吨了,告诉路上跑100不成问题,现在刚好是1年整,发动机暂时没发现毛病,在这里注明一点,一定要按时换机油,而且要换说明书上注明的级别的机油,我现在是车跑了1年了,跑了52000多公里了,5000公里换一次机油,每个月换1次空滤
发表于 2011-10-31 05:58:39 | 显示全部楼层
郁闷  我的改了  改装的孩子 只接了关键的线  其他 全截断   问他 说没有用
还好 现在  只是故障灯亮  其他毛病  没有  我这 3.8一方   平均 每公里  0.27元
发表于 2011-10-31 18:17:14 | 显示全部楼层
昨天一看 我的车仿真器上的氧传感器线也没接自己就动手接上了.然后把1,2那两个小开关都关了!效果还在体验中
GMT+8, 2024-11-14 23:06
