查看: 11944|回复: 22
调整长安之星大灯灯光
发表于 2010-7-22 20:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查调整灯光时,宜在夜间进行:
  1、准备工作:
汽车处在空载状态;
蓄电池电量充足;
轮胎保持标准气压;
灯具安装牢固,无松旷现象。
  2 检查调整:
使汽车停在平坦的路面上,距汽车前方10米设一屏幕(或墙壁)
在屏幕上画一条水平线 A-A,约在比汽车前大灯中心线距地面高度低100毫米。
在屏幕上画一条与 A-A 水平线垂直的汽车中心线,以汽车两大灯中心距离一半的长度在汽车中心线的两侧画两条垂线 B-B
前大灯发光时,如主光轴在屏幕图形的中心处,即说明正常,否则应调整,使大灯光束位于光点中心处。
打开前盖,大灯上面有两个螺丝,一个调高低的,一个调整左右的。上面有英文表示。U代表上,D代表下,L代表左,R代表右
发表于 2010-7-22 21:54:23 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051: :0051:
发表于 2010-7-22 23:40:30 | 显示全部楼层
学习了~正想调呢
发表于 2010-10-21 08:40:04 | 显示全部楼层
大灯开近光还是远光啊?
发表于 2010-12-25 21:13:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2010-12-25 22:41:22 | 显示全部楼层
简单简单~学习学习~
发表于 2010-12-26 13:39:19 | 显示全部楼层
大灯开近光还是远光啊?
发表于 2010-12-26 15:58:14 | 显示全部楼层
学习了,正找不到方法调呢?
发表于 2010-12-26 17:42:45 | 显示全部楼层
远近光都一样调的!
发表于 2011-9-7 20:48:43 | 显示全部楼层
不明白,看不懂
GMT+8, 2024-10-1 16:19
