查看: 4754|回复: 3
怠速马达的维修。
发表于 2010-7-9 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天找东西发现我的工具包里有3个怠速马达,于是好奇拿来试试车,一个是好的,一个怠速不稳,一个没有怠速,我就把两个有问题的撬开来看,发现没怠速的是顶部套小轴承的尼龙塑料罩裂了原因是小轴承严重缺油所至,怠速不稳的连尼龙罩拿开发现也是小轴承严重缺油,两个小轴承都严重缺乏润滑,怠速马达的通病应该就在这里,首先清洗小轴承,加上润滑旨多加点再装上,另一个塑料罩裂了用哥俩好粘上,结果两个都好了。先声明拆开时要非常小心因为里面有4根非常细小的铜线,一不小心就会断,不过断了可以用锡焊好。
发表于 2010-7-9 12:52:21 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2010-7-9 17:35:31 | 显示全部楼层
这样的吗 我也有一个不稳的 有时间也弄来看看::0049:
发表于 2010-7-9 19:12:19 | 显示全部楼层
好样的!我不知道那里面还有两个小轴承也,但我的做法是:每次换机油前,先把怠速马达拆下来,用打屁股针的注射器抽满一支新机油,然后全部注入怠速马达里面,装上马达后再换发动机的机油。我的车已经十一万公里多了,怠速马达还是原车的,就是怠速马达装到节气门体的两只螺丝有些磨损,拆的太多了,下次拆时准备换两只新螺丝。
GMT+8, 2024-7-2 16:37
