查看: 1765|回复: 4
6399e3s行驶1000公里遇到的问题
发表于 2010-6-7 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.油门行程前七分之一很轻,踩上去没有一点感觉,我怀疑油门线有问题。(一开始就是这样,还以为是正常的)
2。刚启动时,机器声音大,好像油门很大,过有15秒声音变小。
这两个问题谁遇到过?为什么?
发表于 2010-6-7 20:43:23 | 显示全部楼层
第二点,是正常的,每个电喷车都是这样的。
发表于 2010-6-7 21:11:28 | 显示全部楼层
第一点:建议调整拉线的松紧度
发表于 2010-6-7 21:16:55 | 显示全部楼层
就是这样的。这车的控制精度本来也不高,也不快。所以需要15秒。
油门应该没什么问题,只要踩得到节气门全开就可以!
发表于 2010-6-9 18:38:07 | 显示全部楼层
楼主我的问题和你的一样  就是熄火了 过30分钟再打也是怠速高
GMT+8, 2024-11-6 03:52
