查看: 10975|回复: 2
我对奔奔熄火和切换档的浅识(转)
发表于 2007-3-3 00:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚提车时,我也经常遇到熄火问题,因为我也是个新手,而且出厂的车离合确实高(调整的前面提过)。经过调整和自己的些许总结后,这问题已基本杜绝。现跟大家,特别是刚从驾校出来的也是新手的车友分享下。 首先要说明的是:驾校很有误导倾向,为了方便各位新手顺利通过考试,避免频繁熄火。往往调高车子的怠速,来降低学习难度。最经典的例子就是--驾校的电喷车,坡起的时候不用给油就能上。记得教官怎么教的么?拉手刹,上1档,慢抬离合至车抖,放手刹,走人。晕,最陡的坡也能上,只是要等车抖的更厉害一些再放手刹...而现实中的车怠速是不会那么高的,否则太费油。怠速只是用来保证发动机在无负载的情况下能维持自身运转的。所以强烈建议各位跟我一样的新司机,从驾校出来一定要先找个陪练公司,练上几个小时。你会发现很多东西跟驾校教的不一样,驾校学的仅限于应付考试。 再就是说说个人总结的关于档位选择的东东,只有档位选择正确才能避免因操作不当造成的憋车: 提速升档: 1、1至2档,上档不给油,车能缓慢前行,平路不会憋车。但3档以上,平路不给油,在转速降低到一定程度,就会憋车。 2、1档平路不给油起步,需要离合抬的非常非常的慢(要在路口后车肯定鸣笛)。所以遇道路路口,起步需要稍微给油,此时要特别注意电子油门非常灵敏但同时有明显的滞后感(滞后感会造成你的错觉,明明已踩到位了,但半天没反映,于是你下意识的继续下踩,结果轰的一下,油门轰的很高,不过这个多适应下就没问题了),油离配合需要多锻炼才能熟悉,起步时转速控制在1250转以下为好,2000转以上就会听到明显的嗡嗡声。人们都说起步转速在2000转以上的,一看就是一新手,呵呵。转速越低起步越快越理想,这个需要反复练习。 3、有人说车一动就上2档。起步时我是在1档转速2000左右,车速10公里以上才上2档的。低速时上2档,离合也要分两脚抬。车速过低,离合抬的快同样会熄火。 4、2档上3档是转速2000-2300左右,一脚离合。3档上4档是2500转,4档上5档也是2500转,同样一脚离合,越高档位,离合踩分越快越好。 以上是关于提速升档的,行使中同样会经常遇到的是减速降档。 新车磨合时,不要单纯考虑油耗,还应考虑发动机的磨合、保护,所以磨合期需要采用先离后刹的滞动方式。要减速先踩离合摘空档,再踩刹车。磨合期后,就不要这样了,又费油又不安全。要注意带档刹车,当车速降到一定标准时及时换档或摘空挡。 减速降档: 1、5档带档踩刹车,发动机转速接近1200转时,需要换低档或摘空挡。否则容易高速憋车,毁发动机和传动装置,也很危险。 2、4档带档踩刹车,发动机转速接近1000转时,需要换低档或摘空挡。 3、3档带档踩刹车,发动机转速接近900转时,需要摘空挡。 道路上的状况千变万化,有时需要跟车,车速就要根据车流来定。就可能减速摘档后需要再上档加速,此时如果上错了档,要么直接憋车,要么会有明显搓车感。 减速又加速上档: 1、40-50迈可以上4档 2、20-30迈可以上3档 3、10-15迈可以上2档 4、0-7迈可以上1档 估计有人会问,那遇到中间的车速怎么办?我的做法是:要么再等等,等车速降到合适值;要么就稍稍点一下刹车;再或者就稍微给点油门上低档。也有人说了0-15迈都可以上2档,不是很多人都能2、3档起步的么?但那都是些老司机,人家油离玩的熟,咱们新手掌握不好,速度悠不起来很容易憋车。所以提醒那些10迈左右上2档的车友,记得离合要慢抬,或者干脆给点油,这样能避免憋车。
发表于 2007-3-3 15:29:15 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-3-3 19:43:26 | 显示全部楼层
不错的帖,顶。
GMT+8, 2024-11-14 01:53
