查看: 4178|回复: 20
巧改长安之星空调热敏电阻
发表于 2010-5-18 17:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障检测:一辆长安之星出现空调不工作故障,经过检查,系统压力正常,空调指示灯随空调开关的动作而相应的点亮或熄灭。用万用表进一步检查,电源和继电器正常,人为接通空调离合器,空调制冷效果良好,由此判定故障在电路方面。
  对电路进行检查,发现外围电路正常,对照原车的线路图进行分析,如图1所示,发现该车的空调温度控制系统在发动机电脑内部。用万用表检查,把电控系统之外的线路都排除了,怀疑电控系统有故障,于是用金奔腾测试仪测试发动机系统。有一个故障码,解释为“蒸发器温度传感器对地短路”。用万用表检测传感器发现电压为0.14V,电阻为34Ω。断开热敏电阻后,线束侧插头电压有5V电压,根据以往的经验怀疑传感器电阻过小,用一个约5kΩ的电阻代替,测试电压为4.3V,这时空调可以正常工作,故障码可以清除掉,说明传感器电阻确实过小,确认蒸发器热敏电阻损坏,通过试验发现该传感器开路或短路时,空调系统均不工作。
发表于 2010-5-18 18:22:40 | 显示全部楼层
还要花钱。我没钱!
发表于 2010-5-18 18:29:53 | 显示全部楼层
穷疯了。。。。
发表于 2010-5-18 18:59:30 | 显示全部楼层
估计买了,也没本事弄!!
发表于 2010-5-18 20:07:26 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q :Q 我还是留这不改了。。
发表于 2010-5-19 15:08:58 | 显示全部楼层
疯了疯了
发表于 2010-5-19 15:34:22 | 显示全部楼层
穷人一个,买不起。:$
发表于 2010-5-19 21:29:41 | 显示全部楼层
太专业了!不懂!受骗!!:@
发表于 2010-5-19 22:13:27 | 显示全部楼层
:0054: :0054: :0054: :0054: :0054: :0054: :0054:
发表于 2010-6-15 16:39:42 | 显示全部楼层
:0052: :0052: :0052: :0052:
GMT+8, 2024-11-14 05:11
