查看: 5218|回复: 13
6350C前雾灯不亮啦!
发表于 2010-5-14 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查过保险丝没有烧,拆开大灯用了一个新的雾灯接在原雾灯的线上也不亮(开了行车灯,开了雾灯开关),证明线是没电到的,盼有高手解决!
发表于 2010-5-14 17:56:09 | 显示全部楼层
是不是开关,检查一下电压
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:59:34 | 显示全部楼层
那个雾点开关也有影响的吗?
发表于 2010-5-14 19:11:17 | 显示全部楼层
肯定有影响的,查一下有没有电
发表于 2010-5-14 19:22:56 | 显示全部楼层
如果都不亮就有可能是开关的问题
发表于 2010-5-14 20:14:37 | 显示全部楼层
开关没事再检查继电器
 楼主| 发表于 2010-5-14 22:22:29 | 显示全部楼层
按了雾点开关后那开关按钮的灯是亮的,雾灯继电器在那个位置,我手头刚好有一个新的继电器
发表于 2010-5-15 01:04:47 | 显示全部楼层
我也是开关灯亮 雾灯不亮  一起问下面的TX吧
发表于 2010-5-15 11:08:52 | 显示全部楼层
打铁不好吧
发表于 2011-1-23 22:04:14 | 显示全部楼层
我的现在也出现这问题了,请问DX们是什么原因啊。
GMT+8, 2024-11-14 21:57
