查看: 4436|回复: 23
起步后换挡有[光当]声
发表于 2010-5-8 08:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好: 车起步后换2。3。4挡有[光当]声,换挡时离合抬快或起步时踏踩油门有[光当]响声 ,是不是传动轴间隙大,正常行驶后无[光当]声,请问是传动轴间隙大吗,谢谢         [慢抬离合无声,在档滑行时加油时有声]
发表于 2010-5-8 08:16:11 | 显示全部楼层
1.检查传动轴十字节是否松动;
2.检查传动轴和后桥驱动角齿(俗称尾牙)连接处是否间隙过大;
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:21:56 | 显示全部楼层
如果是 传动轴十字节松动;
传动轴和后桥驱动角齿(俗称尾牙)连接处是否间隙过大;应该保修期吗[购车8个月]
发表于 2010-5-8 08:36:45 | 显示全部楼层
这个最好还是到服务站去咨询下,如果里程还没有超应该是保修范围的。
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:41:36 | 显示全部楼层
继续使用行吗
发表于 2010-5-8 08:48:07 | 显示全部楼层
最好不要长时间使用,小问题及时解决,就不会出现大问题,到时候在半路抛锚,花钱事小,楼主受罪事大:)
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:58:46 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢   我看拉一下有0。5-0MM。7MM的间隙
发表于 2010-5-8 09:22:13 | 显示全部楼层
间隔肯定是有的,问题应该不大
发表于 2010-5-8 14:10:28 | 显示全部楼层
我的也有这样的问题,新车只有八天
 楼主| 发表于 2010-5-8 15:21:21 | 显示全部楼层
6363吗
GMT+8, 2024-11-14 21:32
